alexmii
Течь в системе охлаждения. Под крышкой расширительного бочка, периодически, скапливается маслянистая коричневатая гадость и засоряет клапан. Не дает ему срабатывать. Поэтому приблизительно раз в месяц, течет антифриз. Это происходит и зимой и летом. Антифриз ? заленый, в оранжевой канистре, приобретаю в Ашане. На некоторое время помогает замена крышки на новую.
Moscow-driver
Я полагаю, что "маслянистая коричневатая гадость" и есть масло. А вот где оно попадает в систему охлаждения? Наиболее вероятно через прокладку между головкой и блоком цилиндров.
На моей предыдущей машине стояло газовое оборудование, так вот из редуктора (ослаб крепеж) газовый конденсат попал в систему охлаждения, в бачке была "маслянистая коричневатая гадость".
alexmii
Да, замена прокладки головы, это гемморой. Да я вот к тому же мнению склоняюсь
Ryba
Вопрос как то решился ? А то я тут такуюже фигню нашел у себя :ooo:
Григорич
Было такое.
Диагноз: на сервисе долили тосол из масляной посуды
Лечение: 3-х кратная промывка системы, пока эмульсия не исчезла совсем. Между промывками ездил по неделе на воде
alexmii
Пока, промыл систему водой+спец. промывкой. Заменил бачек. Оказался с трещиной. Но полагаю что треснул из-за большого давление. Те, не срабатывал клапан.
Зы: Тыс. 20 назад, менял тосол на антифриз в сервисе. Так вот думаю, что мастера могли и не промыть, а просто залить. Тем более что они залили. 1 канистру
Postal
Подскажите . После ремонта головы в сервисе проехал 100 км. обнаружил в расширительном бачке много эмульсии на пробке . На поверхности тосола масляная плёнка тосол тоже исчезает .
Postal
Хотел спросить . Это так и должно быть после ремонта? или это в сервисе накосячили?
aviatorrr
Точно так Sad накосячили
Postal
ГБЦ у нас конечно на заводах не маркируют.?
aviatorrr
В смысле Shocked если про номер то вроде нет(8в точно не маркируют)
Postal
голова v16 определить моя ГБЦ. или на сервесе подменили возможно ?
номер движка чуть ниже а на ГБЦ увидел только надпись СДЕЛАНО В РОССИИ
мож. где ещё смотреть?
aviatorrr
А за чем Shocked
нет там номеров
Postal
хреново что нет номеров Confused ясно . Плохо дело папал я Shocked
Григорич
Чем дело кончилось?
В чем была причина? Как устранил?
У меня такая же байда стала наблюдаться
lotus97
А у меня расширительный розовый стал изнутри , интересно к чему бы это.
