мертвая голова
На форуме 10 лет
antipinoman
Там жор в пределах допуска. Не переживай.
MaDiM
Авто: Калина универсал,(Норма) 1,4 16v с ГБО и Opel Astra Caravan(elegans) 1.8XE
мертвая голова писал(а):antipinoman
Точно - масло можно не менять - оно само обновляется
Главное про фильтр маслянный не забывать 1 раз в 15 000 км! Немцы-молодцы! Нашли как нашим людям экономить на масле и сервисе!
antipinoman
Авто: Веста
Скажите пожалуйста, друзья, вы же головастые ребята, где и из чего можно надыбать трубку наружним диаметром мм4? Гадская дыркк под щуп весты не пропускает мою давнюю трубочку от тормозной магистрали классики, толстовата она(( хотя она тоже вроде мм4, значит мне надо трубку 3.5 мм и длиной см 40.
От чего можно подобрать?
мертвая голова
На форуме 10 лет
MaDiM
Цифра гороворил что пол щупа за 5000 вроде. Даже доливать не нужно можно на таком пробеге менять.
Авто: Два японских
Цифра писал(а):У меня не люкс. У меня такое.
Да там разница не велика
Цифра
Авто: VW Polo Drive 110hp MT
мертвая голова писал(а):MaDiM
До 7к не ело вообще, потом долил 70 мл + 130 мл чуть позже, к 10к пришлось еще долить 300 мл (усилился). Сейчас пробег 11к, уровень 2/3, общий долив в сумме 0,5 л. Между мин и макс примерно 700 мл, т.ч. считаю не критично.
Последний раз редактировалось: Цифра (19 Февраля 2019 11:40), всего редактировалось 1 раз
Авто: Два японских
FHR писал(а):Kirill111
мобилы они разные, там компонентов куча антиизносные присадки из молибдена, моющие, стабилизирующие.
разница с нашими -космас
мертвая голова
На форуме 10 лет
А она там вообще есть ? Как то смотрел анализы на оилклубе и разницы между армортеко глидетечем и люксом не увидел.
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Цифра
Вот как этот момент понять ? До 7000 не село, а потом начало есть ?
Я понимаю если наоборот обкатка притирка и т.д. но этот момент мне крайне не ясен, кто просветитель ?
Цифра
мертвая голова
Без понятия. Но есть один момент, что после первого ТО у многих жор либо полностью прекращается, либо снижается в разы. С чем связано тоже не знаю.
Я не парюсь. При учете того,что машина бенз нюхает и отсутствии других проблем считаю это неудобством. Хотя, конечно, неприятно. Это у меня первая машина такая.
Авто: Два японских
мертвая голова писал(а):А она там вообще есть ? Как то смотрел анализы на оилклубе и разницы между армортеко глидетечем и люксом не увидел.
Условно есть. Канистра другая и допуск порш. Ну и по факту, в генезис чего то там чуть чуть больше. А так по сути одно и тоже.
Но это не значит, что это плохо
мертвая голова
На форуме 10 лет
Цифра
Я могу это связать только с разной вязкостью масла.
Ну да в принципе такой жор ниочем если он не меняется. Своё машина отъездит 100%.
Авто: Два японских
мертвая голова писал(а):Я понимаю если наоборот обкатка притирка и т.д. но этот момент мне крайне не ясен, кто просветитель ?
Что тут не понятного. Масло "стареет", становится жиже, лучше текучесть.
мертвая голова
На форуме 10 лет
Ну и я о том же. Щас езжу на этот гинезисе с ашана.
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Т.е. если начало масло брать его надо менять ?
У меня маслорасход по щупу не видно, старое оно или молодое, а когда была машина с масложором, то она его ела всегда и молодое и старое и разных марок.
Цифра
Насчет бенз нюхает - не шутка. Раньше у меня пальма первенства по экономичности принадлежала ваз-2111, расход по трассе на этой машине был вне конкуренции, но теперь поло побил этот рекорд.
Таз давал
Поло кажет 5,2-5,4 при 120 км/ч и включенном кондее. Уверен, что задаться целью, можно уронить расход ниже 5л.
Авто: Два японских
мертвая голова писал(а):Т.е. если начало масло брать его надо менять ?
Не.
Просто какие то моторы предрасположены к жору по тем или иным причинам. Масло тут при чем.
На 15 хе вон по 13 тык ездил на этом люксе, если и падал уровень, то на пару мм по щупу.
мертвая голова
На форуме 10 лет
Цифра
А у мну при скорости 140 с кондеем 9 показывало, но все это херня.
Просто твой тсй экономичнее МПИ.
Ну и какие причины у мотора который 7 тык не ел, а потом съел ? Кольца в кучу собрало ? Сальники задубели ?
Авто: Два японских
мертвая голова писал(а):Ну и какие причины у мотора который 7 тык не ел, а потом съел ? Кольца в кучу собрало ? Сальники задубели ?
Ты не читатель или память как у рыбы?
Alexandr008 писал(а):Масло "стареет", становится жиже, лучше текучесть.
Цифра
мертвая голова
У меня не TSI. У меня CVWA, атмосферка 1,6.
Авто: Два японских
И это как бы свойства любого масла. Просто у некоторых быстрее, у некоторых медленно. Ну и все моторы по разному предрасположены. Некоторым по фиг падение вязкости. Некоторые сразу кушают, с пробегом масла только усиливается.
мертвая голова
На форуме 10 лет
Ты мысль дальше развивай. Там уже новое масло в картере, оно ещё не постарело, но его мотор уже ест.
Или цифра масло ещё не менял ??????
А то я тут как дурачок пишу глупости.....
Авто: Два японских
мертвая голова писал(а):Alexandr008
Я в душениипу
alexandro70
Авто: Vw tiguan 1.4 4x4 dq250+ Rapid 1,6АТ
Цифра
У тебя вроде как 3.6 заправочные,как и у меня.Но у тебя регламент видишь,раз в 15 ТО.Я правда в розлив масло покупаю,4.6 первый раз взял...3.6 в мотор,затем на 5000 доливал,просто 400 грамм.В 7000-8000 замена масла..остатки 600 грамм и беру просто 4 литра(3 доливал в мотор,1ка в отдельную канистру.у меня уже 14 замен было на 110тык. Пробега)))
Авто: Два японских
мертвая голова
Не менял же он вроде. То на 15 тык. У него 11. Он только приготовил все для то
мертвая голова
На форуме 10 лет
ну ясно, поговорили слепой с глухим.
Добавлено спустя 58 секунд:
15 тык на масле без замены имхо моветон.
802
Авто: Jeep Grand Cherokee 3.0
Че тут происходит? Сектанты за 200 страниц доказали общественности что поло божественный автомобиль?
