justrik94
На форуме 6 лет
Авто: Lada 111930 Хетчбек
Доброго времени суток. На холодную (темп. ОЖ 0 и ниже) при запуске, как обычно прыгают обороты до 1600, далее на 1000 зависают, не спускаются ниже, и моторо не греется от слова совсем. минут 10 ждал, стрелка так и не оторвалась. После того как заглушу, тут же завожу, все норм, начинает грется, обороты держит как положено 830-850. В чем дело? к сожалению на диагностику пока попасть не могу, а сканер где то еще едет с китая.
Новые провода (милена), новые свечи NGK (завернутые на 1/16 оборота), 30 км назад отрегулированы клапаны. Км 500 назад менял РХХ.
Пробывал подкидывать 2.1 сканер (мозги bosch 7.9.7) показывает только расход воздуха 12 кг, урол опер.зажиг 9 градусов. больше ничего.
В чем может быть дело? Или все таки РХХ умирает?
MaDiM
Авто: Калина универсал,(Норма) 1,4 16v с ГБО и Opel Astra Caravan(elegans) 1.8XE
justrik94
ELM32 в версии 1,5 нужен. 2.1 с этими мозгами работает не корректно. РХХ - новый не значит рабочий. Проверь заменой с рабочей машины.
justrik94
На форуме 6 лет
Попробую, просто к этому говну фиг как без мучений подберешься(. С 14 свободно откручивался и закручивался, но не в случае с калиной(. Придется новый брать, ибо подбросить на проверку не от кого(. Спасибо за уделенное время.
justrik94
На форуме 6 лет
streles
Авто: ВАЗ 21093i,Калина-2 8кл.14г.в., Грантолифт 8 кл. 24г.в.
justrik94 писал(а): я уже запутался)
Диагноста хорошего тебе желаю
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Ни че не понял.Проблема то в чем?
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
justrik94
На форуме 6 лет
Хехе, померил на незаведенную, 1.001 дмрв, так что все норм. Буду думать насчет замены РХХ, ибо с него все началось.
angtar
Авто: ВАЗ-11193, -2109
nestor писал(а):дмрв 1.245 умер
да жив он скорее всего...
его скрины на заведенном моторе, обороты ХХ=840...
да и прогреть до 90* надо мотор, а потом что-либо смотреть и думать...
justrik94 писал(а): Буду думать насчет замены РХХ, ибо с него все началось.
ДУ помыл, РХХ помыл... Здорева.
Теперь сперва сбрось самообучалку, прежде чем насчёт замены РХХ думать. Лучше то может и не станет, но хуже точно не будет.
justrik94 писал(а):прыгает ОУЗ до 17 град коротковременно, и соотвествует подтраиванию.
Картинки твои пока видеть не могу.
Коррекции бы глянуть и график ДК.
А так, на подсос похоже, по нижним кольцам форсунок... или через тот же РХХ.
Кста, ошибок по пропускам, случаем, нет?
Прошива не лютый тюн, в котором фиксация пропусков отключена?
justrik94
На форуме 6 лет
Пропусков нет, катался, а жена смотрела на пропуски
Насчет подсоса тоже думал, колечки форсунок не смотрел, гляну) в целом не критично, но легкий массаж спины не нравится(.
Прошивка сток.
