Задача то от терморегулятора другая- он будет котлу говорить как мощу выставлять для заданной температуры. Пишут, что это лучше, чем просто на котле температуру ставить. Типа котел корректней работает. И какая то даже экономия есть в пределах 10-20 процентов.
Эта автоматика никак не связана сервоприводами. Это просто автоматизированная регулировка мощности котла и циклов его работы, и типа регулирует все это более правильно, нежели просто тупо температура на котле выставлена. Сейчас он работает, нагоняя температуру от 52 до 56 (по табло), а потом отключается (и включается при температуре на этом же табло 48). Это при выставленной температуре 50 градусов. Причем когда загорается горелка, температура с 48 сразу моментально скачет на 52. Короче все хитро) Есть еще с наружными датчиками (погодозависимая автоматика) - но вот это уже типа ерунда пишут, особо не влияет (вернее влияние мизерное). А комнатный термостат все хвалят (вернее большинство).
и крутилки убраны, чтобы постояльцы не добавляли
Сколько они там топят в Испании 3 дня в году? Минус хоть бывает стойкий по 20 градусов?
Понравились мусорные контейнеры - большие, с нормально закрывающимися крышками. У нас такого пока нет.
Пофиг крутилки, я с собой обогреватель вожу.
