Denis51
Добрый день! проблема выскакивает когда захочет, при движении обычно в нагрузку или торможения двигателем, выжимаю сцепление и провал вплодь до глушения амперметр ниже 12 показывает в этот момент! Бензонасос новый! Грешу напроводку Акум- генератор! Массы проверены! Подскажите что ещё может быть? Датчики поменял кроме дмрв!
Huyan
точно амперметр?
12 это в каких попугаях?
диагностику делать некогда, чинить надо...
Mewth
Такая же беда один в один. Только с напругой у меня нет проблем. Можно и неделю проездить не вылезет, а может и несколько раз на дню. Датчики все переменял. Эффекта ноль. Плюнул и езжу. Стрёмно конечно когда заглохнет где то на светофоре или в центре города... facepalm как напакость..
Oren56
Такая же фигня была прошлым летом. Глох на светофорах как чайник. Перетряс всю проводку, подкидывал исправные датчики, искал подсосы-все бестолку. Джекичан молчал, диагностика ничего криминального не выявила. Сюда писать не стал, ибо чувствовал, что проблема в чем-то тривиальном, остается только понять в чем. В итоге проблема решилась заменой вакуумного шланга на РДТ и впускного патрубка-хобота. В хоботе было две дырки снизу, однако при затыкании оного в поисках подсоса резина сжималась, дырки закрывались и подсос не проявлялся. Снял хобот, заткнул отверстие для сапуненка, налил воды и протечка выявила себя. Шланг РДТ перетерся о растяжку и тоже паdла снизу.
Huyan
т.е. не видно было, что воздуха меньше берет?
Oren56
В том-то и дело, что нет. Все в норме было, расход 10-11 кг при хх 1000 об. Да и как это моск увидит, подсос ведь после ДМРВ неучтенный, лямбды нет. На оборотах смесь еще более-менее норм, а на хх сильно обеднялась, вот мотор и глох.
Mewth
Oren56
У меня этот шланг, можно сказать, на соплях держится у коллектора. Попробую его тряхануть, может в нем дело. Хотя РДТ у меня в норме, недавно давление измерял. Когда проблемы с МЗ были.
c105
У вас падают обороты ??? Есть шикарное решение - поднимите их 63 63
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
А если по теме: у меня падают только до 400-500 после нажатия на педаль газа и в основном когда включен ближний свет,печка,музыка. Без ближнего такого не наблюдается особо.
Мультиметр в хозяйстве имеется?
Пользоваться им умеешь?
c105
конечно, помнишь же как батарею для него покупал в 220 вольт hehe
Теперь вспомнил.
c105 писал(а):
конечно
Включи на ХХ всю нагрузку,что выше написал,
поставь на мультмиметре предел измерения 2 вольта,
Ткни острие черного щупа в центр свинцового вывода МИНУС АКБ,
а вторым щупом коснись массы кузова например одной из трех гаек крепления передней левой стойки к стакану.
Чем больше от нуля вольт покажет мультиметр,тем хуже эта цепь.
c105
суетнуть надо будет
Mewth
Опять пытаюсь найти подсос. Критично если штуцер для абсорбера открытый, а а его самого нет? В таком же состоянии как на фото. Тупо торчит.
Размер файла: 89.34 KB
Просмотрено: 131 раз(а)
Есно! Чистой воды подсос, неучтёнка. Глуши его.
c105 писал(а):
суетнуть надо будет
Это ты своей бабе скажи,а по теме непонятно. Pardon
c105
чтоб она с мультиметром возле открытого капота прыгала? можно и так
А твоя может? Где такие бабы водятся? wwow
c105
бывшая девчуля умела держать в руках мультиметр.Нынешняя нет) А вообще можно и мишку на баяне играть научить.Все зависит от желания
Oren56
Вот уже один подсос нашел. Даже подсосище вернее. Вариантов чем глушить море-отрезок шланга с болтом, колпачок штуцера прокачки тормозов, а для особых эстетов-колпачок дросселя BMW 11 61 1 727 176.
Mewth
Oren56
я туда саморез закрутил и обмазал герметиком для надёжности hehe вообще дроссель полностью снял, заодним почистил. И ещё нашёл кучу подсосов facepalm Старый хозяин там что то намудрил, а я и не смотрел пока петух не клюнул. В общем на сам дроссель натянута труба большим диаметром, а на ней куча щелей и дырка под болт facepalm раньше пофиг было что там, ща разобрался. Разбирать эту конструкцию я не стал, просто щели обмотал синей изолентой, благо они небольшие, а дырку под болт посадил на болт с герметом. Вроде пока не глох. Да и двиг стабильней стал что ли... За каким х нагородили этот огород с дросселем не пойму.
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Фото не сделал, чтоб показать.. Но если проблемы будут уберу всю эту хрень и сделаю как должно быть. Заодно и сфотаю. Чет пока заморачиваться неохота, едет хорошо и ладно..
Oren56
Если
, то
самое правильное решение!
Mewth
Езжу третий день, всяко разно провоцировал ситуёвины при которых машина глохла. Ни разу не заглохла. Даже обороты не падали и не плавают. Походу дело было в диком подсосе.
c105
а что делал?
Mewth
c105
Читай выше. Разобрался с подсосами.
