VanguardRaven
Здравствуйте,
Прошу многоуважаемых гуру просветить , что за 2 непонятных разъёма в подкапотном пространстве, за что они отвечают . должны ли быть посоединены, если да - то к чему? Насколько критично то,что в данный момент они "подвисают"?
И второе - планка под лобовым стеклом,отвечающая за защиту от попадания влаги на блок реле и предохранителей, пропускает воду во время дождя или таяния снега. На саму коробку практически не попадает, но капает на провода , выходящие из коробки к центру машины. Как с этим бороться?
ВАЗ 2113 1,6
Заранее благодарю.
Размер файла: 490.42 KB
Просмотрено: 142 раз(а)
Размер файла: 426.46 KB
Просмотрено: 139 раз(а)
Размер файла: 526.04 KB
Просмотрено: 134 раз(а)
Размер файла: 326.97 KB
Просмотрено: 132 раз(а)
На первой фотке не просто разъём, а разъём (белый) со вставленным в него реле (чёрный кубик). Что это за реле и за что оно отвечает не подскажу, более осведомлённые подтянутся - подскажут. Возможно, это реле зажигания, сигнала, стартёра. Вынь его из разъёма и проверяй, что перестало работать. Smile
На второй фотке разъём ДК. Походу он у тебя отключён, должен идти вниз, под брюхо машины. Пардон, у тебя 1,6... Значит не под брюхо, а к выпускному коллектору.
По поводу заливки водой ЧЯ - делай крышку из пластиковой баклажки для воды. Решения тут есть.
Пользуй Поиск по форуму, перед тем как темы создавать. Wink
Yurik 999
Реле передних противотуманок. supercool
п1627кк
VanguardRaven, я планку по всей длине, с торцевой части, посадил на двухсторонний скотч шириной 6мм.
Два крепёжных самореза, у монтажного блока, закрутил с герметиком.
Монтажный блок сухой, никаких баклашек не нужно.
VanguardRaven
Благодарю за советы и рекомендации всех откликнувшихся.
Всем удачи на дорогах!
Сергей050582
это реле стартера , во всяком случае у меня на 99 так
п1627кк
Сергей050582 писал(а):
у меня на 99 так
Сергей050582, это тринашка, 2009 г.в., однако.
VanguardRaven, не забудь всё зачистить и обезжирить.
Я это с новья сделал.
VanguardRaven
Понял,благодарю.
