Я покупал оригинальные запчасти сам и пробивал на тестгенуе сайте вага - все ок.
По одной? Чёт кроилово какое-то. Купил короче два Лемфердера на замену.
$@#Y@
Тут у всех поло свежие, ни кто не менял. Или вопрос не только про поло?
если ты внимательно читал - левая стойка стабилизатора была родная с момента покупки новой машины и прошла 100 тысяч км. Замененные ходили по 20-30 тысяч км. Судя твоей логике мне надо было парой махнуть обе стойки и потом иметь гемор с обоими? Тем более что развал-схождение регулировать при данной процедуре не надо, меняешь стучащую и ездишь дальше.
на заводе всегда запчасти лучшие, с этим не поспоришь
С датой от 15-17 года.
Ни хера маслу не будет если тара запечатана.
Я бы масло 15 г.в. не взял бы. У него вроде срок годности 5 лет.
надо почитывать ваг форумы про производителей качественных кто делает на конвеер:
В общем думайте что брать и лить, эксперты в студию
А потом у меня шаровая застучала- я поглядел- неоригинал стоял, купил новую- неоригинал тоже, поставил. Она через год опять застучала. Ну я поглядел на эту Б/У шаровую, пошел купил плашку, прогнал резьбу, поставил и езжу нормально. Короче из этого его комплекта у меня все ушло в дело- и стойки стабилизатора поставил, и вторую шаровую, и опорные подшипники- смазал и поставил когда родные защелкали, заскрипели. Все стоит, и проблем нет, опорные подшипники уже тысяч сто прошли. А весь этот неоригинал- дерьмо и подделка низкосортная, долго не ходит.
И вот обе шаровые на тигуане были неоригинальные когда я его купил- старый хозяин поменял. Одна сразу стучала как купил машину, вторая застучала через год.
$@#Y@
Заипала тема, одно и то же.
Пробеги детские, а пытаются тереть тут
Хоть Саня разбавил. Стойки 60 прошли примерно, стучали конкретно, менял сам. Брал лемфордер.
А чего ваг шаровые сам делает? Наверное заказывает таки и какой-то производитель на конвейере берет шаровую кладет в коробочку с надписью "ваг" (сразу х2..х3 к цене) и отправляет, а другую шаровую кладет в свою коробку и отправлет на реализацию. Если такие вещи знать, можно нормально сэкономить. Да и вообще не оригинал бывает даже лучше оригинала. Просто не нужно покупать самую дешевку, левых контор
Вот например у меня задние колодки в оригинале NBK LN 521, пепедние AISIN PC 554. Т
alexandro70
бред,
по наблюдениям,даже если берешь оригинал,то ходит деталь меньше,чем прошла заводская.Поговаривают,что это выбраковка с конвейера
$@#Y@
естественно,у тебя же опыта больше владения Вагом
По поводу стоек стаба. Застучало ,что то спереди,поехал к другу на диагностику(ОД ФВ)Приговорили правую..смотрим запчасть,оригинал 1760 +2 гайки надо.Но говорит смотри,есть ремкомплекты за 1680 который состоит из двух стоек(оригинал естественно +4 гайки) . Говорю меняем обе,работа 1000 .
Пробег 110тык.
