viper31
Авто: ВАЗ 2190
$@#Y@ писал(а):Головой подумай, как фара влияет на место в подкапотке? Вот рест:
Головой подумай, там свет разделен и к лампе доступ меньше.
$@#Y@
viper31 писал(а):$@#Y@ писал(а):Головой подумай, как фара влияет на место в подкапотке? Вот рест:
Иди в жопу, я обе лампы за месяц поменял без снятия фары рестайлинговой, че ты такой тугой??? Самое сложное было фиксатор отщелкнуть, из-за этого пришлось повозиться. Потом видео на ютубе посмотрел и за три минуты в левой фаре поменял.
franzferdinand
В коробке меняй, разница есть. Я на 90 махнул. Лампы если что ставлю самые стоковые бош, никаких +100500%
viper31
Авто: ВАЗ 2190
Это совмещенная оптика как на доресте. в барабане ставится. у тебя такая?
у кекса раздельная оптика.
$@#Y@
Не знал. Пришлось гуглить.
Там этих видов фар на ресте несколько. У меня h4, значит совмещенный. А про то, что ещё и раздельная с h7 есть я только узнал. h7, видимо только со снятием.
franzferdinand
На форуме 10 лет
Авто: VW Polo Sedan '13
$@#Y@, а чо лить? Самому менять? Ну ты алеша, у тебя ж оптика дорестовая.
Цифра
Авто: VW Polo Drive 110hp MT
$@#Y@ писал(а):А про то, что ещё и раздельная с h7 есть я только узнал. h7, видимо только со снятием.
Да, у меня раздельный H7.
Авто: Audi A6 193 л.с. 2.8л CVT +Нива Шевроле +Мицубиси Каризма
Цифра писал(а):$@#Y@ писал(а):А про то, что ещё и раздельная с h7 есть я только узнал. h7, видимо только со снятием.
а у едди лоховской совмещенный? Инночка сразу просекла неладное
Цифра
FHR писал(а):а у едди лоховской совмещенный?
У Эдди такой же.
Вот фотка
Eddi
Цифра писал(а):FHR писал(а):а у едди лоховской совмещенный?
У Эдди такой же.
Вот фотка
у меня двойные но другие
Цифра
Eddi писал(а):у меня двойные но другие
Какие другие? Фото есть?
Eddi
светят
$@#Y@
franzferdinand писал(а):$@#Y@, а чо лить? Самому менять? Ну ты алеша, у тебя ж оптика дорестовая.
Оригинал можно. Я не помню, что лил, могу завтра посмотреть. У меня оптика рестайловая. Просто их два вида, как оказалось. Или больше двух.
Добавлено спустя 35 секунд:
Eddi писал(а):
светят
лампы н4 или н7?
Eddi
$@#Y@ писал(а):franzferdinand писал(а):$@#Y@, а чо лить? Самому менять? Ну ты алеша, у тебя ж оптика дорестовая.
Eddi писал(а):
светят
лампы н4 или н7?
Я еще не менял ни разу, ближний и дальний в разных блоках фары.
После фабии я прозрел ))
$@#Y@
FHR писал(а):Цифра писал(а):$@#Y@ писал(а):А про то, что ещё и раздельная с h7 есть я только узнал. h7, видимо только со снятием.
Иди фары полируй, они у тебя помутнели давно.
Чо, кстати, как там, компуктер с помойки восстановил, не?
Eddi
вот ещё
poliman
$@#Y@ писал(а):Короче, отчёт по подвеске, первый большой ремонт нужен, до этого ничего не делал. Пробег 112, заменил стойки стаба. Левая живая, на правой в нижнем шарнире небольшой люфт. На мелких неровностях стучала.
Далее, передние тормозные диски могут иметь износ максимум 2 мм, у меня уже много больше - надо менять вместе с колодками. По отзывам у людей меняются диски с каждой второй заменой колодок, это 50-70 ткм. Передние колодки - очень быстро внутренняя съедается, остаток около 25%. Задние барабаны, тоже износ, проточил бурт, замена вместе с колодками. Ремешок приводной еще бодрый, по мурзилке только проверка состояния. Меняется комплектом с двумя роликами.
И на горячую стал слышен цокот (ццц, как форсунка незакрывающаяся на солярисе) - вроде как гидрики, за 7 тык уровень масла на 2 мм выше минимума, пришлось подлить.
скока это в финансах?
Ёхан Палыч
Авто: LC150
Мне кажется лучше те, которые в итоге дешевле выйдут))
$@#Y@
poliman
Стойки стаба лемфердер 1500, замена 1000. Колодки передние не помню. Диски от 800 штука за китай, вроде бы бош 1500. Не сильно дороже таза.
franzferdinand
На форуме 10 лет
Есть фары дорест - н4, и реста два вида - н7 и светики.
$@#Y@
Это чо, дорестайл оптика?
franzferdinand
На форуме 10 лет
Vlad B
Цифра писал(а):На поло чтобы фару снять, нужно всего два винта сверху открутить. Отвертка-зведочка идет вместе с балонником в комплекте. Имхо проще фару подвытащить, чем руки в трех местах ломать.
Херню не неси, бампер еще грязной фарой царапать, колесо вывернул, крышку снял, лампочку вынул-вставил. Я был удивлен как просто всё сделано, думал что сча опять эта епля с фарой и АКБ или воздуханом как на Лачетти или Опеле.
Цифра
Vlad B
Ты дурак и не лечишься.
Vlad B
Цифра писал(а):Vlad B
Ну да, инженеры VAG идиоты, сделали удобную замену, сцуко ЗАМЕНУ!!! А не еплю со снятиями фар, вот ты точно дурачок если считаешь что для замены лампы технологически лучше фару снимать.
$@#Y@
franzferdinand писал(а):$@#Y@, да
Так они ж нормально светят, мне после четырки и калины хорошо ехать ночью. А на доресте всё говорят, что свет плохой.
Надо будет по вину глянуть, что там стоит.
