Тебе совета здесь мало было
все твои посты перебирал
если потом эти знания он применит на практике
в самой колодке фигня, не плотный контакт?
когда начинают скакать обороты на ХХ?
За "косу" ЭБУ пошевелю - перестают плавать, опять пошевелю - чуть поднимутся..
А процент открытия дросселя по БК при этом на нуле стоит?
качество обжимок дрянное
БК "Trip Computer"
имеется ввиду соединение на клеммах/в скрутках?
Разматывай и увидишь
увидеть все это можно только установив нормальный БК?
Либо сканером
для начала
еще не раз думаю буду просить помощи
поставлю реле на питание МЗ
конкретным проводом.
2.5 мало?
2.5 мало?
провода лудить, скручивать
СНАЧАЛА обжимаешь их в клемме/обжимке и ТОЛЬКО ПОТОМ всю эту байду облуживаешь. Если же нужно просто скрутить повода, то принцип тот же, скручиваешь зачищенные, но НЕ облуженные провода. А вот когда их скрутил, вот тогда и облуживай.
Осталось найти заодно провод БН, серый чтобы подключится к нему потом
Садись двойка -сказал бы мой учитель по радиомонтажке!
какое-то реле щелкает.
именно БНа.
Не спеши, у нас ещё много анекдотов
дошевелишься жгутом".
а то так "дошевелишься жгутом".
такое шевеление 2 раза приводило ЭБУ в полный ступор, чтобы реанимировать приходилось обнулять EEPROM(память, снимать прошивать). Что то туда от помех не хорошее записывалось
Силовые провода под обжим в наконечниках запрещается облуживать!
иммо активирован,
Я так понимаю, что простыми действиями с простым ккл особо ничего и не увижу?
