Страница 28 из 90
aleks@@
Не скулил,а констатировал
Щас авансик упал 29, приора погашена до новогодней зарплаткой
Осталась ипотека,самое основное
Седня в -15 в гараже железном попытался поковыряться,плюнул и уехал
Стар я стал так жечь pst
Andrey163
Ты остатки кондея с машины будешь снимать?
Щас птс глянул,начало октября оформлен
Это 3!! Зарплаты отчислял,помимо ипотеки
Очень дорого взял.но,дешевле негнилья не было.из отечественных
Andrey163
Не знаю
Я ещё не знаю,что буду делать с АБС и эур,когда они сломаются
А они слипаются,если 200 прошли,то с моими 35-40 в год надолго их не хватит
Может и поиграюсь летом,но это так,ненадёжной выглядит
Andrey163
По 30ке в месяц, на картохе пришлось съэкономить Smile
Добавлено спустя 34 секунды:
Это по моему одни самых надежных вещей в машине hehe
Andrey163
Честно,не особо почувствовал разницу
Бедные,они привыкли жить бедно,что пришло,все в банк pst только на необходимые вещи тратится.
Добавлено спустя 27 секунд:
Питание как было 20+, так и осталось,на 4х
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
Седня в гаражах с буксами на пузе запарковался впритирку к чужой двери,уезжаю потом,сдаю назад,и сходу в клочья пластиковый фальшпорог
Ну какой умник спрятал в сугроб кусок шпалы??
Взгрустнул,тяжело уходит 11я.я её ещё продать думал,за 25, но с таким видом,пионеры не возьмут уже
Как доказал Коля Бондаренко, даже если по 3500 на нос то ноги не протянешь, следовательно и АБС с ЭУРом поменяешь, не такие уж они и дорогие. Тем более что АБС - штука живучая (в основном датчики мрут) и вероятнее всего нифига с ней не случится.
CoolM
.kkursor писал(а):
алекс спб писал(а):
Не понимаю кредиты на авто,это как хлеба в долг брать
Если на некруху - да.
А поменять некруху на новую, которую ты лет 5 будешь только заправлять и масло с колодками менять, можно и в кредит.
+четкая приора
Седня в леруа был,закупался фитингами и металлпластиком
Это обуеть,по моим подозрениям,+25% от осени стало по всему
Страшно думать,что за писец к нам крадется
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
CoolM
Э? pst
Да хоть 2105,не впервой
Но чтоб ездила не сосала и в ДТП не инвалид
Атакбы,ну его она,эти дороженные приоры.когда есть классики за полтос
Только от 2110 начинается хоть какое то подобие безопасности,первая звезда,епт
Взбодрю.брал замок зажигания на разборке,увидел подрамник.2 т хотят.норм цена?
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
1973qwert
мы лет до 12-ти на городскую свалку ходили. тебя походу до сих пор туда тянет. dns4
aleks@@
какое то самопальноунылое гуано Pardon
Это разборка
Сегодня покупал там замок зажигания,на моей 2111 в хлам убили,пытались угнать в выходные.ну вот,жалом вожу,интересно стало
200р за замок против 900 в магазе(самый дешёвый) и 1250 ( самый дорогой)
Чем этот подрамник хоррш ,при ударе лонжероны в салон не идут.да и поставить проще при кривой морде.там регулировка тяг
aleks@@
кому сдалась твоя 11?? wwow ROFL лучше бы угнали и головняка бы меньше тебе
Глюки с строением.на морозце с утра после пуска ровно работает,через пару минут начинает строить и через пару минут прекращает
На смотрелся в ютубе,либо компрессия,а это покажет на клопы,либо свечи,хотя замена на новые не помогла,либо ещё что-то
Речь об 2111
Компрессию мерил на холодной не нажимая газ
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Свечи ау 14 дврм,горячие.езжу на таких горячих уже больше 5 лет.меняю с маслом,в 10 т.зазор был 1.0,щас сделал 0.9
Вроде богатит? Хотя дмрв не родной,вместо 04 ,117 й вроде стоит.вобщем тоже от 8 клопа,но посовременнее
Поршня чистые,светил фонариком.и сухие
алекс спб писал(а):
Глюки с строением.
Не глюки это,а несовершенство прошивки.
Подобное чаще всего наблюдается в интервале температур двигателя от +5 до +20.
Можешь уточнить по своему БК.
Проехался до работы по кольцу
Расход упал по бк с 7.5 до 6.5-6.8
При запуске троила сильнее,до 30 гр,в 2-3 раза дольше.
Но,расход то моментный упал
Все таки надо лезть завтра
Либо форсы сменю на мытые 502 боши(стоит серый сименс),либо клопы проверю
Если время будет
1973qwert
Расход упал из за того что бензин стал хуже сгорает, лямбда у нюхал и обед Нила, но ничего хорошего в этом нет.
1973qwert
Лямбды нет.это евро 0, на 2111
Щас снегопад повалил,еле дополз домой.утром кстати троение меньше было
Хз лезть в таз или нет,пока погода не располагает
mikong
алекс спб, во всех цилиндрах 14.0?
алекс спб писал(а):
дмрв не родной,вместо 04 ,117 й... вобщем тоже от 8 клопа
Нет такого... Есть 116-ый. И ДМРВ пофиг, сколько на моторе "клопов", он поток воздуха считает, а не клопы в башне. Wink
Под 116-ый твою прошивку править надо в части тарировки ДМРВ.
Если это с новья, то да.
Но у большинства сия трабла появляется со временем. Байты в прошивке протухают? Smile
У меня вот авта уже с недельку недвижимая стоит с почти пустым баком, гусак от глушака отгорел. Но это я выяснил только вчера. Завёл, чтоб развернуться и снова в гараж, на яму. В первые моменты после пуска работала нормально, потом начала слегка попёрдывать/подрагивать. Сколько там градусов было не скажу, в яме был дыру искал. Дык и вот, в момент этих подрагиваний из оторвавшейся трубы гусака буквально поливало водой, аж всё мокрое было. Спустя минуту наверное, может меньше, плеваться водой стало меньше и работа мотора стабилизировалась. Из чего делаю вывод, что причина временных подрагиваний на прогреве - вода/конденсат в системе топливоподачи. Pardon
mikong
В третьем вроде 14.5
В остальных 14.0-14.2
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Как разбогатею,куплю компрессометр на приора,этот коротковат
Перемерю,раз пишут тут,что мой врёт
700 р надо накопить
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
А,ну да,родной 7й,я вродь 16й воткнул
Вобщем гляну при случае
Да какая разница на х ходу? Выше 2-3 т показания разные
Да вот в том и разница. У 116-го АЦП нулевого расхода чутка сдвинут в большую сторону, посему 037-ая прошивка понимает это как слегка возросший расход воздуха ну и, соответственно, чутка переливает под него. Где-то у меня была таблица соответствия напряжений АЦП обоих датчиков друг другу и расходу. Скину, если найду.
Не надо
Я в этих графиках ничего не пойму
Smile
Страница 28 из 90
