Страница 1 из 3
fox_74
помогите, где копать, что делать....
стали медленно "таскаться и прорисовываться окна"
плюсом, при перезагрузке на экране кроме обычного изображения и писанины, ряды точек...
Это что, артефакты видеокарты?
температура нормальная, пасту поменял.
Что еще проверить?
да, еще стала неактивной кнопка "ждущий режим"....
ну и подтормаживает он цуко....
винда XP, комп древний.
Да, кино показывать перестал - герои говорят, но на экране тени, полосы, засветки....
Драйвера могли слететь?
Victkh
да, скорее всего. А слететь могли в том числе и из-за аппаратных проблем.
fox_74
чЁ делать то?
fox_74 писал(а):
чЁ делать то?
Проси Антона, мож подберёт тебе системник на Воронежской барахолке по дешману...как и мне
Guk
Нищеброды..... 63
Guk писал(а):
Нищеброды..... 63
чё за склонения?
Ludvig
fox_74, какие нах драйвера! У тебя много программ запущено, которые ты не видишь и тебе не нужны. Автозапуск тебе вычищать надо.
Vassya
Для начала дрова снеси и попробуй накатить по новой...
Sergey566
Для начала прогони CCleaner
Хорошо чистит Anti-Malware Good
Номерной
Для ХР проще EasyCleaner.
fox_74
если б просто тупил, то да... но вот точки при перезагрузке.
Что это?
svarnoi
Что еще проверить?
Скриншот артефактов давай.
если полосы , питание платы надо смотреть может кондеры вспучились
hakim11
Что это?
фотку сделать мозга ноль?
траблы видеокарты или оперативы если встроенное
svarnoi
Сделай стресс- тест системы аидой и не епи мозг. Сделай тест викторией,посмотри SMART .Но если артефакты это отвал видеочипа.
Сначала сделай флешку с WinPE например от Стрельца.С нее грузись и тести как выше написано. Из под винды не делай теста-недостоверно.
fox_74
Свойства NVIDIA GeForce
"Запуск этого устройства невозможен. (Код 10)"
svarnoi
Запусти винПЕ,подгрузи драйверы,запусти 3д тест.И все сразу поймешь.
У тебя и 2д не работает уже толком.
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
вот тебе пошаговая.
Заходишь (например на рутрекер) и скачиваешь
WinPE 10-8 Sergei Strelec (x86/x64/Native x86) 2019.01.28 Русская версия
Делаешь загрузочную флешку.Вставляешь в УСБ-2 порт.
2При загрузке жмешь Delete и входишь в BIOS/Там ищешь Boot и выбираешь
UEFI и загрузочное устройство USB-HDD основным.
3.Сохраняешься и перегружаешься через F12 Boot Menu выбираешь USB и загружаешься выбираешь из меню Win8 Native x86 грузишь.
4.Заходишь в раздел добавить драйвер.Устанавливаются драйвера твоего видеочипа. Меняешь разрешение экрана на максимум из возможных вариантов.
Идешь в раздел Диагностика, запускаешь Аида. Далее в основном меню видишь запуск Стресс-теста /Если начинается Троттлинг останавливаешь тест и чистишь шубу на кулере.Заодно вместо сраной КПТ-8 покупаешь дорогую термопасту и используешь(много не намазывай на процессор).
Если 10 минут троттлинга нет и зависаний,заходишь в Бернинг тест и запускаешь тест 2д и 3 Д видео. Полноэкранный.При появлении артефактов выключаешь и идешь покупать новую видеокарту.
Если все пучком останавливаешь, запускаешь тест Victoria/ там первым делом выбираешь основной диск,заходишь нажимаешь кнопку извлечь SMART/Если видишь там G-sensor больше 20 ти кпрасным цветом или hardware Allocation Sectors .дальше не тестируешь а тупо идешь покупать новый хард. Либо красных нет идешь в тест чтения поверхности убираешь галку c Показать Grid запускаешь и смотришь график скорости обращения к поверхности.Если появляются оранжевые блоки и скорость резко падает,снимаешь диск и идешь менять...
Либо если все хорошо, заменяешь блок питания или (и )материнку. supercool
Последний раз редактировалось: svarnoi (08 Марта 2019 22:04), всего редактировалось 2 раз(а)
Extreme
Отнеси на работу админу, он те занедорага всё сделает
fox_74
боюсь он скажет ты что за старье принес? неси на помойку....
да я и сам понимаю что пора менять его.... было пять лет назад lol1
Добавлено спустя 3 минуты:
народ, а как со старого жОсткого в новый комп все перенести? 63
или старый воткнуть в новый (дополнительным) и пусть там крутится?
"конфликта" никакого не случится?
zmey999
да тс флудер ему еще 5 лет назад был дан телепон и адрес куда везти - но он старый и ленивый че - пусть дальше втыкает
svarnoi
Загружаешься в винPE,подцепив по USB новый диск.(покупаешь ЮСБ бокс самый дешевый под 3 дюймовку) ,запускаешь Norton Ghost 11 или даже старый,там выбираешь диск-источник старым и новым ставишь диск целевойзаходишь в настройки и ставишь галочку там где клонировать область загрузки и запускаешь побитовый клон диска,игнорируя сбойные сектора. И тупо ждешь конца процесса.
fox_74
zmey999
не 5.... а два,
тогда ноут лечили по телефону pst
а теперь стационарный.
по выходным принимаешь пОциентов?
з/ы/ появилась ещё одна версия от непрофессианала.... может блок питания напругу не стабильную дает? пишут что бывает глюки видеокарты от этого, а я на слух чую нотки не те при запуске... в работе вентиляторов.... не так он раньше работал.
Змей, приеду к тебе через неделю
Sergol
Видюха - 146%. Если внешняя воткни другую, если встроенная тоже воткни внешнюю. Делов то на копейки. Если не поможет комп в помойку.
fox_74
к Змею поеду....
+2 за видеокарты,также было
Страница 1 из 3
