Тут еще важный момент - под сдачу. Разломают все.
Смотрел про газобетон йтонг- вроде крутой. Но он стоит ппц как. Я бы не строил из такого даже у нас для постоянки. Ну а для некруглогодичного проживания вроде вообще нельзя из газика. Он воду наберет, и дело даже не в потере ресурса. Просто в эпизодические приезды не протопить такой дом. Он только пар выдавать будет)
Олег я про 300 Квадратов Алексея писал)))
для дачи можно вписатсо и в 60-40
Но эта хрень опилочно-смоляная от нескольких перепадов зима-лето в неотапливаемом доме начнет разлетаться
Но этот йтонг по таким ценам- сто лет не упал.
К тому же в случае с газобетоном и 2 этажа - свои заморочки, если плита перекрытия монолитная.
С керамо и доломитным блоком (типовые у нас материалы) - проще. Надежнее. Блоки прочнее.
Опять же, на первый этаж пеноблок брать чтобы плиты держал - так который прочней. А он менее теплый.
И все равно снаружи утеплять.
с возможностью зимовки
Что за йтонг? Что он дает плюсом по сравнению с обычным газобетоном?
Под ж.б. плиты перекрытия идет монолитный пояс из ж/б. Это не заморочки это строительная норма... хотя в домах на продажу в качестве монолитного пояса... используют доску. А че, экономия есть, с наружи не видно.
Можно не утеплять, делай стену в 500 мм. Вопрос исключительно экономической целесообразности.
Дача хороша своею девенестостью и простотой.... печурка, в которой дровишки потрескивают, запах горящих дров....
Ну если ветка стабильная и без выключений.
То сколько десятилетий ты можешь снимать коттедж для таких пьянок и голова чтоб не болела о нем....
( а встанет он сильно дороже)
Они для гостей отделяли.
Но просто такое дело есть - газоблок позамороченнее в части армирования. И я ничуть не против- еще раз. Но себе бы из газоблока если бы сам тут строил - не делал бы дом.
Кстати и клей - также как и раствор. Где-то произошла адгезия. А где-то банально пыль была или отслоения- и клей не встал.
Дык.. Пару раз бывало после ледяных дождей замыкало линию. Разок сутки исправляли.. Не газовой же пушкой с баллона греться С другой стороны городить полноценную систему отопления ради максимум 20 дней в отопительный период вроде тоже деньги на ветер.. вот размышляю..
Возьми генератор на этот случай.
дачу для поездок 4 раза в год можно найти за 200-300 т.
JENICH
Плюсану!
За 3-4 млн- это будут поездки на Бали 3-4 раза в год
Да ну нафиг) Это какое то прецизионное строительство) Не ну понятно там швы меньше, чем на растворе. Но один фиг допуска на блок 1...3 мм точно, а как они сложатся у соседних блоков- хз. Может и 4 мм быть слой клея, где-то вообще блок подпилят чтобы уровень держать.
Однозначно говорить что это и только это - глупо.
