) Я же писал - одноэтаж легкий и газобетон - смысла нет. Если только фундамент тяжелый да еще с цоколем - не вопрос. И тут смотрю кто из чего строит здесь и сейчас - газобетон не лидирует. Даже в двухэтажах.
А точность идеальная на этих каменюгах -ну это 2-3 мм допуска то будет по любому.
Для дачи нет, в том числе и для двухэтажной. Для ПМЖ оптимально
) Хоть для пмж одноэтаж. А если легкий - то не из газобетона его делать оптимальней. И не для всех двухэтажей. А если бы был оптимальный всегда и для всех -так другие материалы каменные и не брали
) Но берут всякие- и более дорогие, и подешевле.
Не будет. Погрешность в пределах миллиметра. Проверено лично.
) А снипы и ГОСТЫ - так они и сами их не читали. Вот по блокам газосиликатным, официальный документ - ГОСТ. Погрешность плюс минус 3 мм на длину блока (для самых точных блоков, второй категории грубее). Поле допуска 6 мм. На двух сопрягаемых блоках на одном в плюс допуск, на другом в минус - и уже 6 мм зазор. Это все клеем заполняется. И все швы и все ряды дотошно вы в жизни не проверите
Блин, ну чего вы керню какую-то несёте даже не зная вводных.
...В первую голову для отдыха с друзьями.
ну ка расскажи, чем измерял? Штангель наверное купил с раствором до пол метра?
Кстати и по снипам по кладке и ее прямолинейности- там тоже не сотки, а типа 10 или 15 мм на 10 метров. Вломы искать.
Так по факту процентов 90 каменных домов сейчас из газобетона. У вас, я так понял, распространен натуральный камень в силу дешевизны (условной) и отсутствия производителей газобетона (не путать с пенобетоном).
На стройке лазерный уровень юзают.
Вот им и мерил. В обязательном порядке. Практически ежедневно.
)) Я вот могу померить линейкой, могу даже на мраморную плиту положить и штангелем замерить. В этих случаях будет значительная погрешность измерения (я даже не определю +-3, или определю условно). Лазерным уровнем - неа, не знаю как
) Лазерным уровнем (или как он там - нивелир) уровень контролят. Чтобы как в снипе было
) Это видел.
Мы же с тобой уже сошлись во мнении, что ГОСТы, СНиПы это необходимый минимум. А дальше по желанию и возможности.
[Так же и с блоками.
строят по разному. И доломитка, и пеноблоки, и керамзитные блоки (они все местные) . И теплоблоки видел (сразу вмонтированы пенопластовые вставки).
Ну так расскажи, как ты лазерным уровнем длину-ширину-высоту блока измерял? Просто чудеса какие то
Лазером стреляешь по кладке и видишь отклонения.
Раз лазером выявить отклонение невозможно, значит блоки идеальны. При погрешности в 3 мм. так получиться не может.
) Ни в чем я с тобой не сходился. Я тебе говорил и говорю - ты в основном пишешь словоблудную чушь. Не понимая в том, про что пишешь.
Как с блоками также? Есть ГОСТ. Его выдерживают (ибо если не выдерживают - потом по суду будут на охрененные суммы предъявы).
Твои строители пользуются лазерным уровнем и веревками.
Ты туп до неприличия. Как ты деньги зарабатываешь? Окрамя распила с таки умственными возможностями делать нефиг.
) Сам удивляюсь, как зарабатываю
(наверное) но разумнее покупать более качественные блоки по геометрии, на круг дешевле выйдет.... Да куле тебе объяснять, все равно тупит будешь. Бери доломитку, тепловые характеристики думаю ниже плинтуса, зато возможно есть излишки по прочности.
) Но вот как метролог скажи мне - ну как ты все таки замерил геометрию блоков? Как тебе это удалось? Определить, что ГОСТЫ с ними переплюнули? Я вот как вижу - я со штангелем и линейкой грубо определю
) Более менее - если на рабочий стол фрезерного станка поставлю, там параллельности определю при установке на две стороны. И индикатором от края до края замеряю (на стойке высветится "пробег" индикатора). Это будет что-то как-то точно более менее. Но тебе как удается лазерным уровнем это определять? Волшебство и магия
) Но по честному - тупость и ограниченность. Которую ты тут пишешь.
Не, веревки юзают твои строители/рабочие?
Как там конструктор поживает?
) Кстати, если кредитнуться (налика из тумбочки не хватает), то какой банк предпочтительнее?
Есть у кого практический опыт?
У меня в втб зарплата, узнал там , но там форменный лохотрон с ФР
ну из того, что мне делали - я видел и веревки натягивали (а куда без этого). И лазерными индикаторами стрелялм.
У каждого материала свои плюсы и минусы. Голуби конечно с соплями про газоблок и чудо свойства его могут рассказывать. Но по факту- каждому думать если строит, чего и как.
Типа 11%, а в итоге итоге платишь больше чем 15%
Виктор-Вишня я не могу понять, как этот голубь измерил блок. Вот ты может подскажешь? Представил же себе блок. Ну грубо 560х375х190. Как замеряешь по наибольше длине, чтобы понять, что ГОСТЫ все фигня, что лучше ГОСТА, и что не +-3мм?
Алексей 123
в сити с ходу 13.9 дают (там зп у жены)
) На 500+ мм на каменюге чтобы сказать, что это мм в мм - это недюжинными метрологическими методиками и инструментариями обладать нужно
Вопросов больше не имею. Метролог намбер2, наряду с Голубем детектед
