Z
На форуме 24 лет
Доброго!
Надо создать опору для вращения деревянного мебельного шканта
Место не особо нагруженное и осью вращения будут 2 таких шканта.
Их надо вставить в трубку, которую в деревянную стойку.
Вопрос - какую поискать трубку? Навскидку не нашел нужной. Решиk отрезать кусок пластика дюбельного, но думаю, что есть что-то готовое с c таким внутренним диаметром и гладкое.
Может кто посоветует в какой сфере такая может использоваться?
Трубка должна быть жесткой. Внешний диаметр пофиг. В идеале ПП труба, но таких маленьких никто не видел.
Типа такого
Vassya
Авто: Синенькое
В леруа есть трубки пвх внешний диаметр 10, внутренний 8. И есть люминивые, там внутренний вроде 9. Как то так
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
только стальную если купишь с внутренним диаметром 8 мм и сверлом рассверлишь.
либо искать что-то нестандартное, по типу из бесхозных детских конструкторов или другого барахла
Vassya
Авто: Синенькое
Напечатать на 3д принтере
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
Slavny писал(а):из бесхозных детских конструкторов
В Тольятти таких, я слыхал, уже навалом.
Olegan-TLT
Z
полиамида па6 купи, трубку врядли, кругляк (есть 10, 12, 14 и тд). Токарю отдай, рн просверлит тебе ф9 и нарежет перед этим на куски (или сам распили). У нас продается в магазах типа "Белт" (ремни, резинки и тд). У вас аналог есть. Для скольжения лучше угленаполненный полиамид, точно не помню, вроде упа6. Черный он.
Яков_Лещ писал(а):В Тольятти таких, я слыхал, уже навалом.
это вас на исторической родине таких навалом.
незнают куда девать.селят к арабам для утилизации.
Olegan-TLT
Да, полиамид- он же капролон. А еще тебе пойдет фтооропласт. Были бы в одной стране, я б тебе сделал по дружески, у меня в остатках и черного и белого полиамида и капролона как грязи
Если есть как передать- могу сделать.
hakim11
я так понимаю тс запрашивает где ему найти в незалежной...
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
клипсы автомобильные посмотри
тазовская красная пипка открываняи двери-не тот диаметр?
Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду:
медную-латунную-алюминиевую трубку уже предлагали?
Добавлено спустя 5 минут 50 секунд:
http://vse-o-trubah.ru/truba-mednaja-dlia-konditsionera.html
Z
На форуме 24 лет
Токаря за такую фигню не борется разово. Фторопласт конечно жир. Пипку от двери посмотрю.
Суть вопроса именно в том от чего готовая может подойти и в какой сфере такое готовое искать. Пока дюбель заготовил.
Ранее у нас на заводе турбинном можно было что угодно изготовить. Теперь внос вынос- за нос.
А раньше весь завод запчасти на машины не покупал, а по месту новые делал.
Vlad B
Медная трубка у холодильщиков
Z
Всякие фломастеры-маркеры и тому подобное возможно...
MaDiM
Авто: Калина универсал,(Норма) 1,4 16v с ГБО и Opel Astra Caravan(elegans) 1.8XE
Z
колпачки от шариковых ручек
у этой ручки именно 9 внутри
Kuba
если точнее у монтажников сплитов.
Vlad B
chykas писал(а):если точнее у монтажников сплитов.
Вот ты чем барыжишь лошара прибрежная.
Правильно будет как человек сказал - у холодильщиков.
Kuba
Vlad B
ПНХ осьминог членистоногий
Авто: VW Golf MK7.5
В магазе грузовом пвх трубки для воздуха или топлива. 12 как раз наверное внутренний диаметр 9 будет.
Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083 без i
Z писал(а):Надо создать опору для вращения деревянного мебельного шканта
Чем дерево в дереве не нравится, без втулки? Графитовым порошком смазал и вуаля. Хотя бы с карандаша сточить.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
у холодильщиков,у компресорщиков. В отделе запчастей КАМАЗ тоже от компрессора. И тефлон есть.
Z
На форуме 24 лет
Всем спасибо. Пошел смотреть что ближе всего найду.
Кстати, порошок фторопласт 4
jaki
Авто: 21911-A1-567
Z писал(а):Теперь внос вынос- за нос.
чё две фигушки вынести в кармане прям до трусов шмонают?
Vassya
Авто: Синенькое
Александдр писал(а):Z писал(а):Надо создать опору для вращения деревянного мебельного шканта
Лучше свечкой. Графит пачкать будет.
-Димон-
Авто: ракета
я б взял пластиковый стержень и просверлил внутри как надо.
и шкант в качестве оси вращения - сомнительно по надежности.
дерево усыхает, деформируется, снашивается и т.д.
