zmey999
Авто: Флагман альбинос , лыжи Peltonen и велосипед Cтартон
УШП годится для каких грунтов?
poliman
да
zmey999
poliman
че да то
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
можно ли на УШП строить из пенобетона?
Eddi
Для утеплённой шведской плиты практически нет ограничений по типу и составу грунта, на котором она может располагаться. УШП хорошо себя зарекомендовала на сложных грунтах с высоким уровнем грунтовых вод и низкой несущей способностью. Такой тип фундамента успешно применяется в холодных регионах, где сезонное промерзание грунта приводит к возникновению сил морозного пучения.
За счет замещения нестабильного грунта под УШП подушкой из песка и щебня и «армирования» основания геотекстилем можно добиться ее размещения на очень сложных грунтах, а система дренажа понизит уровень грунтовых вод в пятне застройки.
При решении использовать как фундамент по технологии УШП, следует учесть, что технологическая сложность его изготовления значительно превосходит другие виды плитных фундаментов.
Перед началом монтажа настоятельно рекомендуется:
Составить детальный проект как вашего будущего дома со всеми необходимыми коммуникациями, так и фундамента;
Необходимо строго придерживаться технологии и последовательности строительства;
Закладку и ведение всех коммуникаций необходимо осуществлять с точностью до сантиметров.
https://www.forumhouse.ru/threads/363057/
poliman
ушп ваша это буета
маркетинговый развод
zmey999
poliman писал(а):ушп ваша это буета
сваи винтовые как?
Extreme
Ответ не мальчика, но мужа
franzferdinand
Авто: VW Polo Sedan '13
poliman писал(а):маркетинговый развод
Поэтому ты и бедный, что честный.
poliman
zmey999 писал(а):poliman писал(а):ушп ваша это буета
сваи винтовые как?
така же буета
лей монолит - ленту или плиту полноценную
Guk
Авто: ВАЗ-21124
poliman писал(а):
zmey999 писал(а):
poliman писал(а):
ушп ваша это буета
сваи винтовые как?
така же буета
Плита- очень затратно, и, соответственно дорого. Ленточный фундамент рулит.
Otto Frija
Буронабивные совсем шлак?
poliman
Otto Frija писал(а):Буронабивные совсем шлак?
норм
Zibnow
poliman писал(а): плиту полноценную
Чем она отличается от УШП?
МЗФЛ наше все. Лил под первый дом, буду лить под второй.
poliman
Zibnow писал(а):poliman писал(а): плиту полноценную
ушп армируется как отмостка - одна сетка из арматуры ф10-12мм
толщина плиты 100-150мм
нормальная плита имеет 2 сетки арматуры из ф12-14 и сечение 200х200. при желании можно увеличиить сечение нижней сетки до 100х100мм
толщина плиты 200-300мм
будет навека
на ушп коммуникации заложены в тело плиты, в случае ремонта теплого пола надо долбить несущий фундамент
а в обычной плите теплый пол монтируется в стяжку - там долби скока хочешь
на несущую способность не будет оказано никакого влияния
цена фундамента на общем фоне дома около 10%
ушп придумали для того чтобы продовать утеплитель хппс
УШП или утепленная шведская плита представляет собой монолитную армированную бетонную плиту мелкого заложения, в которой расположены инженерные коммуникации и система обогрева пола первого этажа. Ее функциональность и надежность обеспечивается целым рядом подготовительных мероприятий, технических решений, новаторских идей. Сфера применения. Строительство зданий на основе из УШП широко распространенно в Эстонии.
а че это буета то? Открыл для себя
poliman
да делайте что хотите
мне до песты
себе бы делал так
причем ленту бы сделал не 250мм а где то 400-500мм
плюс 200мм плита
и бед бы не знал
zmey999
poliman
цена одного такого фундамента выйдет под 600
poliman
zmey999
если нету денег привяжите к жопе веник
zmey999
poliman писал(а):zmey999
ну веник не веник
Kuba
Добавлено спустя 42 секунды:
zmey999 писал(а):ну веник не веник
метлу ёпта
эта плита сосать холод будет с земли
JENICH
Авто: ЕСТЬ
тоже за плиту. ну или мощный ростверг .
antipinoman
Авто: М6
Горыныч мозга решил окружающим полюбить. С машиной затихарился, теперь со строительством начал
poliman
FHR писал(а):эта плита сосать холод будет с земли
если перед стяжкой положыть 100мм хпс то все будет заепца
