Kuzmi4
Доброго времени суток. Появилась небольшая проблемка с вопросом =)
Не спрашивайте зачем всё затеял, дабы не вдаваться в подробности и начинать полемику, со всякими "да наф надо", "да это хрень и прочее".
Собсно вопрос вот в чем. Имеется ваз 2110, стоит древняя проводка, такая же торпеда и калиновская вдо приборка, установленная вместо старой с мех пробегом. Всё работает как часы, но встал вопрос о замене маски приборов. Ставлю маску от евро-3, не меняя торпеды. Буду подгонять, ровнять, и обтягивать всё сам по своему вкусу. Всё впиндюрил, но разобраться с кнопками чёт не получается... Не могу разобрать какие провода за что отвечают на старых и на новых кнопках. Если кто колхозил, уважаемые, помогите. Жгута ессесьно нету на сдвоенную кнопку габаритов\ближнего. Да и провода по мурзилке отличаются от тех что имею =\ Выручайте мужики!(
Старая кнопка и старые колодки
Новые кнопки
В инете найти не смог, везде немного не моя проблема =|
DJ0nny
Kuzmi4
вот тебе кнопка от шеви нивы , на цвет проводов не смотри .
например провод на пин С , насколько я понял от зажигания зажигает контрольку в кнопке . и у меня так, она всегда горит .
Добавлено спустя 14 минут 54 секунды:
розовый в обоих постоянный плюс на габариты .
зелёный выход на фары .
сдвоенный черно белый на новой кнопке выход на габариты .
сдвоенный белый вход на подсветку.
красно-синий плюс на фары
снизу старая кнопка
Размер файла: 17.93 KB
Просмотрено: 155 раз(а)
Размер файла: 14.41 KB
Просмотрено: 179 раз(а)
Последний раз редактировалось: DJ0nny (01 Августа 2014 12:51), всего редактировалось 1 раз
Derek
Kuzmi4, ну если ты в таких банальных вещах не разберешься.
Лучше езжай к электрику. Там подключать десять минут.
Kuzmi4
DJ0nny, во, вот за что отвечает какой провод спасибо, эт в кассу, так гораздо понятнее теперь. Спасибо, огромное.
mihail197
Есть проблемы с задними фонарями. Подскажите. Жгут задней проводки идет сразу до "черного ящика" или есть соединения и в других местах? И для чего в задних фонарях маленькие лампочки на 1,5 вата??
Последний раз редактировалось: mihail197 (18 Марта 2019 12:15), всего редактировалось 1 раз
mihail197 писал(а):
Авто: ВАЗ-2109. 1990 г. Панель 2114. Карбюратор
Модель авто из профиля - тогда почему вопрос в матрехо/ветке? Pardon
mihail197
Да тока исправил! Smile Бывает у людей и две машины Smile Эту тока купил, а ту еще не продал Smile
Последний раз редактировалось: mihail197 (18 Марта 2019 12:17), всего редактировалось 1 раз
Есть и в других местах
http://electroshemi.ru/publ/vaz_2112/1-1-0-308
mihail197
Вижу по схеме очень широкий соединительный разъем. А искать то его где? Под панелью или под коробами, сидениями.....??
За ЧЯ в нише посмотри.Их там несколько.
Надеюсь так понятнее?
https://www.konsulavto.ru/acat/cars/vaz/vaz-2112/osveshhenie-zadnee-1
mihail197
Понятно! Спасибо. Будем искать! Так , а лампочка то маленькая в задних фонарях нафига всетаки?!
Маленькая,это габаритный свет.
На ВАЗ-2104/2105 аналогиично.
mihail197
Хм. Значит у меня там перепахано получается. На габариты у меня начинает светить лампочка 5w, которая рядом с маленькой.. А вместо 5w наверное должна быть 20w на стопаки..? А вместо стопаков которые сейчас включаются на задней двери, дожны наверное включаться задние противотуманки??
У тебя всего лишь поменяны местами провода на габарит и противотуманную лампочку.
Вот так правильно:
Расположение секций в задних фонарях:
1 - секция указателя поворота;
2 - секция света заднего хода;
3 - секция сигнала торможения;
4 - отражатель;
5 - секция габаритного и противотуманного света
(габарит малая лампа 5 ватт. противотуманная большая 21 ватт)
mihail197
Вот так правильно:
Спасибо за информацию. Скопирую себе картиночку. Буду приводить в соответствие.
mihail197 писал(а):
Только под габарит 5 ватт не влезет.
Ошибаешься,правда там не пять,а четырехваттная лампочка
лампа габаритного света (ВАЗ-2110, -2112) А12-4-1,T4W
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/21-17-lampy-primenyaemye-na-avtomobile.html
mihail197 писал(а):
Там цоколь под маленькую лампочку 1,5-2 ватта максимум, как в головных фарах.
В фарах габариты уже по 5 ватта.
mihail197
Посмотрел! И офигел! Там этих проводов как на боинге и все так плотно увязано, что не потянуть не отследить... Плюс куча непонятных самопальных соединений и реле не пойми че к чему, вот уж точно проще самому сделать, чем за кем то переделывать.. Какой то гений понакрутил, что включаешь габариты загорается ОДНА фара!! Другая вообще не горит, дальнего нет, Заднего хода , габарита воще нет... и все в таком духе... Нужного разъема, да вообще пока никакогоа так и не увидел, только одиночные колодки какие то, уже поздно было дальше копать не стал. Сегодня сниму ЧЯ и буду копать дальше...
Конечно.
Если не спеша по схеме разбираться,то это не проблема.
На заднем ходе часто лягушка в КПП летит.
Ну а габариты ты выше писАл,что большая лампочка в фонаре светится.
mihail197
Да в том то и дело, что было б время, то не вопрос, а после работы ночью и так ноги еле таскаешь, тут еще...
.. только левая.. Пока "соплю" бросил от левой к правой, но надо ж по уму все сделать..
mihail197 писал(а):
было б время
А на что же ты рассчитывал,беря Б/У машинку?
Тут либо свое время тратить,либо свои деньги отдавать - другого пока не придумали и сама не починится.
mihail197
Только на себя и расчитываю. Уже 5ю из дерьма поднимаю. ВСЕ сам. Просто факт констатирую.
Good Drinks or Beer
mihail197
Скидываю фишки с головных фар. Начинаю прозванивать фишку на землю. Кроме провода дальнего света, все остальные сидят на земле. Это как??? У меня есть сооброжения, что может земля получается из-за наличия в цепи прозвонки ламп накаливания (в приборной панели к примеру) через которые прибор и видит землю. Или в ЧЯ может какие диоды пробиты??... Есть какие-нибудь соображения на этот счет?
P.S. Сейчас снял ЧЯ. Вызваниваю все внутренние цепи каждого контакта. Натолкнуло на это самопальные перемычки от фишки к фишке. По ходу там чето подгорало?...
Хренью не занимайся!!!
Такие вещи ищутся пробником с лампочкой. supercool
mihail197
Пожалуй так будет проще! Тем более, парочка самодельных где то в гараже лежат..
