Alexandr008 писал(а):Не глупый человек знак, что лукойл лукойлу рознь. А на засратость мотора не только марка масла влияет
Если мотор снаружи в гомне, так эму писта, либо по 100500 тык масло не меняли.
Диванные икзперды они такие диванные икзперды.
От хорошего лукойловского масла засралась тонкая трубка вентиляции картерных газов в результате чего масло стало давить из-под прокладок. Ну и движок соответственно, снаружи. После того, как прочислил канал вентиляции, заменил задубевшие на отличном лукойловском масле сальника, прокладки, то двигатель стал как новенькая копеечка.
Долбодятел писал(а):вова хотел обосрать лукойл а получилось что обосрал себя
Я конечно знал, что с вами - убогими некер общаться, но вы же сразу обоснований захотели. А когда получили, сглотнули и начали доказывать, что ничего не глотали.
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Ленивец писал(а):Заправляйте растительным, куле вы как эти
Ну, в дни моей молодости была байка (типа, как щас про лукошко), что в движок нужно лить касторовое масло. И ходит по тыщь и внутри будет блестеть.
Потом (в 90-е) была тема что нужно за 500 км. до замены масла залить в маслозаливную горловину 50 грамм Тосола.
Добавлено спустя 52 секунды:
-alex- писал(а):Может он менял раз в 20 тысяч масло?
Сказать-то всякое можно, что и через 7 тык менял..
Там дядечка был в возрасте, над машиной трясся, менял масло только в сервисе, покупал на фирменных АЗС.
