			Мысль у меня всегда была только одна - если будет удар слева, растяжка повредит правый стакан, а он номерной...
 только что до одного дошло
боялся что не дай бог удар и второй лонжерон уйдет. Это ерунда, если думать об аварии, лучше вообще за руль не садится. Так что судить не попробовав не стоит.
Зависит от места приложения силы при ударе.
				Авто: 2109->2112->2xCivic
			если будет такой удар что вторая сторона кузова поедет то думать надо о своей жизни а не о стаканах с лонжеронами.
				Авто: Турбо купе, Megane 2
			Мысль у меня всегда была только одна - если будет удар слева, растяжка повредит правый стакан, а он номерной... хотя в случае аварии конечно это уже не будет так волновать.
				Авто: Калина и Гранта
			Ох уж эти теоретики
На предыдущей странице фотка - я только на мизинчике кожу содрал на пару мм, саморез лишний торчал, всё не докрутить было
				Авто: ВАЗ-2112, V-1.5 8кл., 2003 г.
			И есть ли смысл распирать до 1040 или успокоиться на величине которую растяжка разопрет?
			ничего ни растяжка ни какая либо другая железка не должна распирать или подпирать
всё должно становиться без какого либо напряжения.
			Не слишком ли категорично?!
Когда новое на новое,-возможно.
Растягивая или стягивая, сделаешь точки напряжения и увеличишь вероятность трещин и обрывов в процессе эксплуатации.
			Ой, ща накинуться..
 В полне реальная на мой взгляд, но как на здоровье отразиться магнитное поле эт вопрос ? Хотя раньше нас и радиоприемниками пугали!! И магнитами даже лечат!! И продают аппараты за бешенные деньги!
			Меня вот давно терзают смутные сомнения... А почему до сих пор никто не додумался делать не жёсткую растяжку, а с пружиной? Ну, так, чтобы устанавливалась то она бы "в нулях", но была бы не жёсткая вусмерть, а с достаточно жёсткой (около равной пределу текучести элементов кузова) пружиной.
где у треснет, если я разведу стаканы на 2 см.??! И если затрещало, потрескалось и отпало , значит давно там руки приложить надо, а не ждать пока кузов превратиться в кисель! Мне так думается...
смысл растяжки в жёсткости. В иделе - чтобы исключить деформации кузова при работе подвески.
				Авто: 21114
				Авто: 21114
			Ну с такой философией , если стаканы поплыли, то и пусть дальше расходятся, так что ли?
И развал колес не трогать, тоже напряженность меняется. А груз на крышу и в багажник положить воще катастрофа! И пороги гнилые не менять, а то кривая геометрия примет правильные размеры и пойдут точки напряженности! И лонжероны переваривая лепить по месту посадки, а не по контрольным размерам, а то ж весь кузов в трещенку пойдет!
Напряженность она есть всегда.
				Авто: 21114
				Авто: 21114
				Авто: Passat B5 1.8T AEB
 . Чтоб растяжкой сломало другую сторону "блины" надо делать 10-12 мм толщиной, а вместо водопроводной мягкой трубы приваривать лом. Ну и ещё желательно прикрутить к стаканам не на 3 сопливых шпильки М8, а штук на 5-6 болтов М14.
. Чтоб растяжкой сломало другую сторону "блины" надо делать 10-12 мм толщиной, а вместо водопроводной мягкой трубы приваривать лом. Ну и ещё желательно прикрутить к стаканам не на 3 сопливых шпильки М8, а штук на 5-6 болтов М14.								 На форуме 9 лет
				Авто: 21113 2002 г. 1.5/16 Бош М1.5.4
			Высказал мнение и хватит, или у тебя в жизни все так плохо, что на всех срываешься, а Dranik?
Ну да, Dranik в пылу может чутка и перегнул на личности, но и mihail197 далеко не "девочка"... пущай сами разберуться.
				Авто: 21114
				Авто: 21114
			я бы сказал больше, человек целенаправленно решил разжечь тут срач
скажу по мягче , в следующий раз спрошу твоего благословения
			Скажу по факту: в реальной живой беседе, разговаривая в подобной манере ты бы уже давно по ипалу схлопотал, просто помни об этом.
По манере разговора, срачь разводишь тут только ты, да в принципе в любой теме разводишь.
