Страница 2 из 2
mihail197 писал(а):
Как переключиться на вольтметр или температуру, не помнишь?
Помню. Smile
Кнопку суточного пробега нажимай.
mihail197 писал(а):
у меня только часы начинали моргать на установку времени.
Это когда кнопку вправо/влево крутишь.
mihail197
значит она обязана просматриваться/прозваниваться на плате.
Мне тоже хочется в это верить! Но в наше время ширпотреба, чего только не встретишь. Меня б совсем не удивило, если какой то производитель решил чего нибудь удешевить и сделать по своему.
Не получится "по своему"! nea
Нужно чтобы ЧЯ полностью согласовывался с ВАЗовской бортпроводкой.
По поводу приборки читай:
https://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=39705
mihail197
Нажимал. Краткое нажатие-сброс пробега. Удержание-переход в режим установки часов,-влево, вправо выбираем часы или минуты,-нажатием изменяем часы или минуты. Удержание ручки перед включением зажигания запускает тест всей панели. Больше ничего не удалось.
Значит это совсем древняя приборка,даже без температуры.
Проверяй теперь пятнашечную. Smile
mihail197
Это невозможно.
Без нее не будут работать дворники и обогрев стекла тоже.
А вот оказывается возможно!!! Сам ауе! Не стал повторно перебирать блок, просто поставил. Дворники работают во всех режимах. Не знаю то ли радоваться толи огорчаться Pardon Попробую еще предохранители повыдергивать мож они там для бутафории вообще стоят?!
mihail197
Продолжаю копать. Столкнулся со следующим приколом, который был изначально и до ремонта ЧЯ. На не заведенном или заведеном авто При включении габаритов,-включаются лампы ближнего света. Но не просто включаются, а где то на 50% . А при включении далее ближнего света включаются на полную мощь. Это что? Неисправность? Или какой то прикол от прошивки или БК типа для экономии в режиме ходовых огней??
mihail197 писал(а):
прикол от прошивки
Какая еще прошивка? wwow
Это тебе разбираться с наколхоженным.
mihail197
Какая еще прошивка?
Да фиг его знает?! Мож сейчас модно так Smile Вот и наколхозили. А у БК есть функция включения ближнего света, но БК включается от зажигания. Походу значит наколхожено и скорее всего, когда ЧЯ был паленый запитали фары от габаритов. Будем разбираться. Но вот почему на 50% яркости? Это аж интересно !!! А! Как предположение, там же резистор регулировки яркости подсветки стоит. Возможно на нем потеря идет? Будем копать...
mihail197 писал(а):
Да фиг его знает?
Поэтому не нудо глупости писАть,особенно если не понимаешь. Pardon
Неужели?
Что же это за модель БК?
Не так это просто,как тебе кажется,тем более вполнакала их запустить.
Для этого хитрая релюшка нужна,или с массами ламп мудрить.
mihail197
Штат 110-6М
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
И в чем это они? Я все эти глупости могу реализовать в одно касание. Но сейчас мне от них надо избавиться, а потому надо понять откуда ветер дует.
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Сложно поменять местами разъемы в фишке фары?! Smile Ну секунд 15!
mihail197 писал(а):
И в чем это они?
В "модном" слове "прошивка" применительно к свету фар. hehe
Это не сложно,но от перемены мест такой алгоритм работы фар никак не получится. nea
mihail197 писал(а):
Штат 110-6М
И каким же пунктом в его инструкции функция включения ближнего света? Pardon
Не может он такого. nea
mihail197
Что тут удивительного? Я ж не знаю. Потому и спрашиваю.
Добавлено спустя 7 минут 53 секунды:
Не может он такого
А так:
бЛИЖнИй СВЕТ
Для настройки функции “БЛиЖний СВЕТ“ необходимо выполнить следующее:
- нажатием кнопки
входим в режим регулировки параметра функции “БЛиЖний СВЕТ”
После появления прерывистой индикации параметра, выполним следующее:
- нажатием кнопки
или кнопки
установите нужный режим включения ближнего света фар:
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - при наборе скорости больше 20 км/ч раздается звуковой сигнал, на экране БК появляется надпись
“ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ“ и включается ближний свет фар.
АВТОВКЛЮЧЕНИЕ - при включении зажигания раздается звуковой сигнал, на экране БК появляется надпись “АВТОВКЛЮ-
ЧЕНИЕ“ и включается ближний свет фар.
НЕ ВКЛЮЧАТь - ближний свет фар автоматически не включается.
Добавлено спустя 34 секунды:
Согласен.Был не прав vst
ШТАТ 110Х6-М умеет включать ближний свет,вот только не в полнакала.
mihail197
Все мы ошибаемся. На то он и форум, что б делиться знаниями и приходить к верному решению.
Страница 2 из 2
