Страница 162 из 200
Conf_13
Я тоже интересовался возможностью покупки-установки такого ДМРВ.Спрашивал тут,народ был против.На драйве есть кто ставил,отзывы разные.Отказлся от этой затеи,подделка она и есть подделка.
ГБЦ собрал.Сегодня три шайбы докуплю и дорегулирую клапана.Если в воскресенье дадут выходной поставлю.Посмотрю чего я там наремонтировал. 63
Conf_13
NAUexx что за пятак?
Conf_13 писал(а):
что за пятак?
Чот фотки кудай-то делись... Короче, если внутрь разъёма ДМРВ смотреть, то там, помимо контактных пинов, на дне одного из колодцев должен быть металлический контакт. У подделок его нет, пластмасса там.
торантино
Кривой ролик.
Редко. Деталь выполнена точно ,усилие от ремня воспринимает строго перпендикулярно, без залома.
Кривая шестерня КВ!
То же редко. И опять же усилие воспринимает без залома.
Кривой ремень!
Мне не попадались. Левак не исключаю. Думаю новые ремни все прямые. Кривыми становятся от неравномерного износа.
Вплоть до кривой шпильки или привалочной плоскости.
Обычно её сами подгибают. Привалочная кривая с завода,маловероятно. А сама изогнутся она не может. Иногда на привалочной зелёной краской в нужное место пятно наносят,если ремень слегка сползает.
Основная это с перекосом фрезерованная ГБЦ, систематическая перетяжка ремня, из за чего первая и вторая постель подшипника распредвала просаживается. Но помпа сдаёт как правило первая,потому что принимает усилие с перекосом. Малейший люфт в подшипнке и ремень пополз наружу. Так же часто случается её установка с перекосом на блок.
Eddie писал(а):
Помпу брать с металлической крыльчаткой или все равно?
Стояла с металлической,сейчас пластиковой ,разницы не ощутил.
Kislji писал(а):
Может быть, но блин она новая.
Может герметика с одной стороны чуток больше мазнул или болты затянул неравномерно.
Conf_13
так, а в чем его смысл?)
Conf_13 писал(а):
нашел на алике ДМРВ не за 100500 денег. Мб кто ставил, есть отзывы?
ты думаешь что на али тебе будет нормальны массовик?
тут даже можно было не спрашивать кто пробовали или нет, потому что если тебе нужен ДМРВ именно для того чтобы авто работало как положено то вариантов нет кроме как оригинала, если тебе нужен ДМРВ для красоты/чтобы было то можно взять и с али.
п1627кк
Conf_13 писал(а):
что за пятак?
Conf_13, там три колодца с тремя пятаками.
Нужны эти пятаки для программной калибровки конкретного датчика, установленного в свой, конкретный корпус.
Калибровку делает производитель.
Eddie
Это правда????
"В последнее время стало модным устанавливать на ВАЗ 2114 термостат от Гранты, который является низкотемпературным прибором и срабатывает при 65ºС. В результате такой замены перевод охлаждающей жидкости на движение по большому контуру происходит раньше, вследствие чего уменьшается температурный износ деталей и узлов двигателя. Также при установке регулирующего устройства от Гранты улучшается работа печки обогрева салона."
Andrey163
Eddie
Термовставка решает проблему. Их как говна, на любой вкус и кошелек.
Eddie
Ну, проблема у меня одна. Термостат надо просто заменить.
Вот и думаю, что брать. Многое прочитал. Но открытие на 65 градусов, это в первый раз вижу.
Плюс не знаю, брать 2108 или 2112.
Andrey163
Eddie
По грантовским подскажу.
Eddie
И?
Conf_13
Тут уже масса народу высказалась по поводу пятакофф... Тебе ещё какие-то комментарии нужны? Smile
Дело то твоё! Хочешь купить ДМРВ с алибабы? Да флаг в руки, паровоз навстречу и попутного ветра в ... сам знаешь чего. Wink
Добавлено спустя 9 минут 40 секунд:
Вот именно в нынешнее время я бы не был так категоричен в части точности исполнения сего узла. supercool Wink
То же касательно и шестерни КВ. Pardon
А вот по части ремней... Тут, пожалуй, соглашусь с тобой, ибо лично ещё не сталкивался с кривыми ремнями, но... масса народу и в личном общении, а уж в тырнете и подавно, вещает, что излечили "убёг" ремня его заменой. Pardon
На этой позиции настаивать не буду, поскольку сам такого ручками не мацал и, честно говоря, сам в этом шибко сумлеваюсь. facepalm
Добавлено спустя 20 минут 18 секунд:
facepalm
Забыли дописать... для слабоумных даунов:
"А так же двигатель выводится из сбалансированного температурного режима, из-за чего снижается эффективность (КПД) цикла Отто, отчего двигатель начинает жрать, как танк. Smile
Фперёд господа! Ставьте низкотемпературные термосы на двигатели, спроектированные на работу при более высоких температурах! rlzz facepalm
Лысик
Eddie писал(а):
Это правда????
85 у него открытие, а по факту чаще 78-82.
это так завод поршни-таблетки бережет.
.kkursor
А чё вы все так этасамое на температуру? У меня заводской термостат на 76 градусов рассчитан
На Тазомоторе? nea
Если это, конечно, не классика... Pardon
chopik
Всем доброго дня! На днях помяли мне левый борт, дверь и крыло под замену. В магазине есть оригинал и набережные челны, разницы около 1200р. Кто знает, в чем разница? Или все же заводские брать.
На Тазомоторе?
Паджик у него... Жип... Very Happy
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
chopik писал(а):
набережные челны
КАМАЗ...??? Слишком много нареканий на жестянку оттуда... supercool
.kkursor
chopik
Только оригинал. Челны металл гавно
На Тазомоторе?
4м41. 3.2 TDI.
Но из той же эпохи, что и тазомоторы.
Лысик
.kkursor писал(а):
4м41. 3.2 TDI.
дело не в эпохе, а в изначальном проектировании под определенную температуру, теперь же пытаются убежать, предлагая глупые отписки.
Не один я такой.Бери вазовское.Крыло переднее камазовское ставили,кое-как поровней поставили,а другой раз вазовское,без проблем встало.
Conf_13
Лет 10 назад я работал в конторе, которая в числе прочего, возила из китая гладильные доски. Те, которые сейчас JIMI, только под другим брендом. Так вот. На переговорах переговорщик спросил "а вам какую страну производителя указывать?" Думаю, что с датчиками история точно такая же.
Как минимум экспириенс. Интересно же!
п1627кк
спасибон, щас понятно.
angtar
грантовкий в стоке 85 гр., Лузар делает термостат со вставкой 92 гр.
Conf_13
angtar
от нексии не лузар встает.
Vik
Так то поди дизель...
Страница 162 из 200
