п1627кк
На форуме 6 лет
.kkursor, так и я о том же.
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
п1627кк
Не знаю. У меня никогда вопросов с оборотами не было, и для меня поведение машины было важнее показания стрелки. Жопой чуял, такскзть.
rodnik2
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ-2108 1300 НП МСУД мс 4004-01
п1627кк писал(а):как бывшая моя восьмёрочка, отслужившая верой и правдой 25 лет, 750 т.км.
Них..рена се
Моя 200 т.км. по тихому с 1992г дохаживает в родной краске. Так она у меня оказывается живет как домашний питомец
Другие были , но эта как родная.
п1627кк
На форуме 6 лет
rodnik2 писал(а): Другие были , но эта как родная.
rodnik2, цени то, что есть. И своевременный уход, как за членом семьи.
Лысик
Карбовая 8 друга, не запускается. В ходе разборов обнаружил,что нет искры с вами вывода катушки. Один раз только при включении зажигания проскочила, но при прокрутке не было. Дальнейшее копание показало,что на сине-красном проводе при включении зажигания напряжение только 2В, если же сдернуть разъем с коммутатора, то 12В. На реле зажигания нормально, вне зависимости от положения разъема коммутатора 12В.
Началось спонтанно, вечером поставил всё хорошо, утром не заводится. Коммутатор другой пробовали.
Лысик писал(а):На реле зажигания нормально, вне зависимости от положения разъема коммутатора 12В.
А под нагрузкой (лампочка)...???
Реле не меняли...???
Лысик
kazak1102 писал(а):А под нагрузкой (лампочка)...???
Ни то, ни другое. Приборка при этом полностью функционирует. В одном из замеров был включён вентиль печки,никак не влиял.
Ты думаешь реле?
У него,блин, ничего нет, а я в Калине только набор ключей вожу, за мультиком то пришлось домой ехать.
Лысик писал(а):Ты думаешь реле?
Лысик писал(а):Приборка при этом полностью функционирует.
Насколько я понимаю, приборка не в этой цепи...
Для пробы провод с батарейки на катушку кинь... Думаю, заведётся...
Когда-то так недели две откатал, пока руки дошли до замены провода от реле...
Лысик
kazak1102 писал(а):Для пробы провод с батарейки на катушку кинь... Думаю, заведётся...
я ему скажу, пусть делает. Этот вариант тоже в голове, но проводов нет(у него, а я в гараж на другой конец города снова не поехал, ведь на Масленицу каждой ленивой ж0#е надо в парк на машине приехать, треть города встала
) А поваливший хлопьями снег выгнал домой с улицы
Гиркин
На форуме 10 лет
Авто: москвич 8
скинь разъём с трамблёра,вкл зажигание и в средний контакт подай массу рывками.ну потыкай туда заземлённым проводом. с катушки должна быть искра если исправен коммутатор и катушка.
Гиркин писал(а):скинь разъём с трамблёра,вкл зажигание
НахренА лишние телодвижения,если:
Лысик писал(а):на сине-красном проводе при включении зажигания напряжение только 2В,
Гиркин
На форуме 10 лет
Авто: москвич 8
пусть будет
wizafree
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21093
Здравствуйте. Купил недавно первый свой ваз. Карбюраторный 2109. На блоке стоит отлив 2108. Т.е. как я понял двигатель 1300. Начал было приводить машину в порядок. Залез в карбюратор посмотреть какие стоят жиклеры. В иготе :
топливные - 95 и 97.5
воздушные оба 125
под магнитным клапаном 39
Как я понял на первой камере должен стоять воздушный 165, а не 125. Но дело в том, что машина едет без рывков, холостые в порядке, провалов нет, может быть немного не хватает максималки (после 120 очень медленно разгоняется).
Открутил свечи - все светло коричневого цвет.
На что вообще может повлиять жиклер 125 вместо нужного 165?
wizafree писал(а):Карбюраторный 2109.
В профиль занеси.
wizafree писал(а):топливные - 95
Тоже маловат.
wizafree писал(а):на первой камере должен стоять воздушный 165, а не 125.
Правильно понимаешь.
wizafree писал(а):На что вообще может повлиять жиклер 125
На слишком богатую смесь особенно при оборотах от средних и выше.
wizafree писал(а):Не стандартные жиклеры на солексе
Эта тема создана напрасно!
Достаточно было спросить здесь:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=383761&start=2400
wizafree
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21093
Спасибо, буду пробовать менять.
wizafree писал(а):после 120 очень медленно разгоняется
Патамушта
т808 писал(а):На что вообще может повлиять жиклер 125
Garik36
kazak1102 писал(а):wizafree писал(а):после 120 очень медленно разгоняется
Патамушта
С этим (125ым) жиклером еще, небось, и эмульсионная трубка ZC стоит, что не есть хорошо для первой камеры.
Ну и топливный жиклер первой камеры для 2108 должен быть 97,5. Хотя пока и так сойдет.
Поменять воздушный жиклер с эмульсионной трубкой, покататься, посмотреть.
wizafree
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21093
Попробую, на днях. Спасибо. Так а какой лучше купить 155 или 165? Топливный меньше, может и воздушный взять меньше 155 например?
wizafree писал(а):Топливный меньше,
Топливные местами поменяй,чтобы в первой камере стал 97,5,а во второй не так критично,если в ралли не участвуешь.
wizafree писал(а):какой лучше купить 155 или 165?
165.
wizafree
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21093
Поспрашивал у местных ларьках. Только в ремкомплектах ( 7$ ). Читал, что там плохие жиклеры. Буду искать в других городах.
wizafree писал(а):Только в ремкомплектах
А они,как правило,только в наборах и продаются.
wizafree писал(а):Читал, что там плохие жиклеры.
Плохие там топливные,а воздушными вполне можно пользоваться.
Моаи
Авто: 21099 карб
За что вы его проклинаете?
У парня
wizafree писал(а):машина едет без рывков, холостые в порядке, провалов нет, может быть немного не хватает максималки (после 120 очень медленно разгоняется).
Вы хоть предупредите, что сразу стоб с эл тахометром нужен, и очень много лишнего времени.
Лысик
wizafree писал(а):155 или 165?
165. Со 155 тоже жрёт, у меня 8л по трассе было
Лысик писал(а): Со 155 тоже жрёт,
Со 155-м ездил Довольно не плохо, но при ТЖ 115 и диффузорах...
wizafree
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21093
Моаи писал(а):За что вы его проклинаете? У парня
Если найду жиклеры, попробую. Не долго вернуть все обратно. Но меня конечно волнует тот факт, что судя по жиклерам, должно багатить, а по факту свечи светло-коричневые. Т.е. чуточку беднит. Обороты в среднем держу около 3000. Уровень топлива в попловкой тоже в норме. Может предыдущий хозяин проточил большее отверстие в жиклере. Если куплю, проверю на глаз.
