Andrey163
Я давно не интересовался вопросом, но насколько помню там одних расходников около 10к рублей. Но это не главное, главное что мне просто впадлу и нет в этом никакой необходимости. Надоело мне в железках ковыряться, просто ездить хочу. Делаю сам какие то простые операции, но т.к. я рукожоп чего по сложнее то в сервис. Хотя там конечно рукожопы тоже
dmabr писал(а):Расход выше чем на палке
12л при средней 30, климат постоянно включен. но я к этому был готов ещё до покупки
dmabr писал(а):между радиаторами надо шубу удалять. Иначе летом в жару перегрев будет. И сеточку желательно поставить. Хотя на таком пробеге если ее нет то уже поздно.
Шубу не смотрел, возможно ты прав, но периодически палю елмкой температуру, всё в норме. Сетка уже была до меня
Добавлено спустя 6 минут 35 секунд:
Alexandr008 писал(а):В смысле?
Читал на просторах, что если в акпп с большим пробегом сменить масло без причин, то может внезапно сказать привет. Я не дятел, не знаю насколько можно этому верить, но лучше перебдеть.
Проще вовремя делать обслуживание и не чинить
Безусловно
Купил бы новьё с салона так и делал бы. Я в принципе так и делаю, но не в случае акпп.
Я даже тормозуху менял, никогда такого не делал
