Штейгер
Бу!
Продублирую сюда, может тут кто живой есть))) . Есть усилитель Glow 4075, подключен через одно место - в дверях по 2 динамика, каждая пара тупо на один канал. Ну оно играло себе, а потом один канал перестал. Полез разбираться - там сопли ппц везде. Питание сделал нормальное, начал проверять, провода межблочники вроде живые - их местами меняю, один канал работает. Но почему всегда один и тот же, независимо от того какой канал межблочника подключен? Сами динамики перекидывал на усе, работают. Получается на входе в усь лажа? Визуально тюльпан живой. Что там могло сгореть? Это ж получается из за двух динамиков сопротивление 2ом было на канале...
Что? Почём?
maks.eremenko
На форуме 7 лет
Авто: ЛАДА 2010
а что бы посоветовали? Но так что бы не сильно грохало)))
Штейгер
maks.eremenko писал(а):Но так что бы не сильно грохало
Правильно рассчитанный ящик и соответствующий баланс мощностей колонки/сабик.
Штейгер
Штейгер
Чего хотят владельцы копейки:
С новым годом! Первая мессага за 19 год
Вторая месага за 19 год
Suse, от ты развлекаешься от скуки...
Четвёртая мессага
Бужу народ
Штейгер
При Союзе личности без побудки сами к магазину в 11-00 сходились.
Sedoy.
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21083 96г.в.Карб.МПСЗ Secu-3L
Suse писал(а):Пятая мессага!
Привет Suse!Помните я писал о клееном герметиком подвесе?Он до сих пор жив-здоров.Видимо способ имеет право на жизнь.Затем занимался переделкой уся(JBL GTO-75.4).А именно:Выбросил входные фильтры,оставил только оконечники с буферами на LM 6172,замена вых транзисторов на Toshiba 5200/1943,предвыход на MJL15033/32,установка ТП на 60мА.И он действительно начал звучать.
Sedoy. привет
Герметик имеет место быть
от уся остался только корпус
Sedoy.
На форуме 10 лет
Suse писал(а):от уся остался только корпус
В принципе усилитель изначально как и многие автоусилители собраны по схеме симметричного PPI,он-же Ланзар.Только для ширпотребовского применения в нём кое-что изменено для экономичности и надёжности для работы в "мосте".На звук это конечно повлияло в минус.Сейчас думаю как сделать стабилизацию в блоке питания.Хоть саба нет(и не будет,т.к. полноценный багажник важнее),но эффект должен быть.
