SerDimas
Столкнулся с таким выбором. Весной поставил себе на ВАЗ-21103 задние масленные амортизаторы "Каяба". В настоящий момент настало время заменить передние стойки. Вопрос стал между масленными и газо-масленными той же фирмы. У меня вопрос как повлияет разность стоек (в смысле задние масленные, а передние газовые) на устойчивость и управляемость.
CyberGSM
Будет нормально, ставь газ вперед. Морда тяжелая, на кочках все равно самортизирует, а на трассе будет меньше снос передней оси и крены в поворотах. Советую еще и опоры передние поменяй, например на Асоми, руль легче крутится, стуков спереди меньше
Tyvaly
Ставь масляные. Мягче будет.
999
Масло работает на сжатие,газ на отбой... разница большая.
Motistuta
масло для комфорта, газ-масло если погонять любишь
Arxivator
Ставь одинаковые амортизаторы и на перед и на зад.
И лучше одной фирмы.
Секстехник
газ-масло на перед однозначно
CyberGSM
Просто интересно: на что повлияет установка стоек передних газовых, при установленных задних маслянных?
lotus97
я себе две недели назад поставил Bilstein масляные , заметно жостче стало , а если газ поставить точно зубодробилка будит.
zlexx
По идее должна лучше ввинчиваться в поворот.
Sherhan
Тема обсосана сто раз, но новые появляются каждую неделю. Предлагаю администраторам собрать из тем подобного рода суть и засунуть его в FAQ, а то поиск уже не рулит Very Happy
