slayer110
На форуме 6 лет
Авто: ваз 2108
Не могу понять куда рыть. Ситуация следующая, нет + и - с коммутатора на датчик Холла. То есть, если я с аккумулятора пускаю плюс и минус, на датчик холла, на его крайние провода, всё работает, искра есть. Как только подключаю в нормальную схему всё мёртво
slayer110
Модель авто в профиль занеси.
slayer110 писал(а):нет + и - с коммутатора на датчик Холла.
Если уверен,что контакт клемм этих проводов в колодке (пин 3 и 5) коммутатора хороший,то неисправность В САМОМ КОММУТАТОРЕ.
Также часто случается плохая обжимка клемм этих двух питающих проводов как на колодке для ДХ,так и коммутатора.
А возможно,что в эту цепь питания Датчика Холла врезана блокировка от сигнализации.
В любом случае,сначала выясни какой из проводов не доходит до ДХ - Красный,или Бело/черный.
Это удобнее проверять, померив напряжение на клеммах колодки для ДХ при включенном зажигании.
slayer110
На форуме 6 лет
Авто: ваз 2108
Модель в профиле (ВАЗ 2108).Коммутатор проверялся на другой машине, и несколько новых покупалось, потому что изначально был уверен, что дело в в нём. Питание вообще не приходит на датчик холла, к обоим эти проводам (чёрно-белый и красный) я подключил плюс и минус с аккумулятора, всё работает. То есть если коммутатор исправный, плюс не приходит на ДХ, значит не приходит + на 4 контакт коммутатора, я так понимаю?
caanodimageslal.png |
104.18 KB |
353 раз(а) |
104.18 KB |
265 раз(а) |
slayer110 писал(а):значит не приходит + на 4 контакт коммутатора, я так понимаю?
Дык а проверить если?
slayer110 писал(а):Модель в профиле (ВАЗ 2108).
Теперь в профиле.
slayer110 писал(а):я подключил плюс и минус с аккумулятора,
А нужно было
по очереди их подключать,чтобы определить кто виноват.
slayer110 писал(а): если коммутатор исправный, плюс не приходит на ДХ, значит не приходит + на 4 контакт коммутатора, я так понимаю?
Это легко проверяется мультиметром на 4 клемме коммутатора,
но судя по твоему описанию,на коммутатор питание приходит,иначе бы искры не было когда ты ДХ с АКБ запитывал.
Может быть так,что и коммутатор исправен,и "+" на 4 приходит,а до ДХ он не доходит - возможные причины были описаны выше.
А пока сдвинь вниз чехол с разъема коммутатора,не отключая его,и не сильно потяни за каждый из 6-ти проводов.
Возможно например клеммы 3 или 5 выползли из колодки разъема и там нет контакта.
