Авто: Passat B5 1.8T AEB
NAUexx писал(а):вполне себе нормальные параметры
Нифига: 16 УОЗ и 2,71 впрыск - это очень дофига для 93 градусов. Там или давления нету, либо форсы забетонированы, либо просасывает где-то очень конкретно
-Viewer- писал(а):Нифига: 16 УОЗ и 2,71 впрыск - это очень дофига для 93 градусов.
Да вот хрен ты угадал...
Глянь типовые параметры для Р-83, хотя бы вот
тут, стр. 42-45. Эт тебе не всякая шняга с тырнета, а ВАЗовское руководство.
Но... про наличие подсоса или конкретной недостачи давки в рампе и я вещал.
Короче, машин на "стапель" нуна.
NAUexx писал(а):Да вот хрен ты угадал...
В "твоей" же книжке впрыск 2,3 - верхний предел
. Впрочем, предлагаю договориться на:
NAUexx писал(а):машин на "стапель" нуна
. Хотя есть у меня подозрения что автор вопроса тут более не появится.
-Viewer- писал(а):В "твоей" же книжке впрыск 2,3 - верхний предел
А ты - внимательная бестия.
Есть такое дело...
-Viewer- писал(а):есть у меня подозрения что автор вопроса тут более не появится.
Вот чот мне так же кажется...
sigal2114
Авто: Lada Vesta SaraW 1.6 л. МКПП 5 и Лада Priora sedan 1.6 8 клп. МКП, Niva 21213 инжекторП 5
Владею приорой седан 2011 года выпуска, 8клп. двигатель. при включении потребителей электрики обороты начинают плавать на холостых. и через секунд 15-30 выравниваются. Из за чего такое происходит? Мех. дросель.
sigal2114 писал(а):Из за чего такое происходит?
Лежит тебе дорога в гену/РН.
sigal2114 писал(а):при включении потребителей электрики
Каких конкретно? Поподробнее можно? Может у тебя в этих потребителях конкретный периодический коротыш, гена упирается, грузит мотор, тот роняет обороты, ЭБУ пытается вернуть обороты к желаемым, двигая РХХ и УОЗ. Коротыш пропадает, всё понеслось в обратную сторону => плавание оборотов.
И ещё... Аккуму сколь годиков? Он как поживает?
sigal2114
NAUexx писал(а):sigal2114 писал(а):Из за чего такое происходит?
аккуму 1 годик. включены потребители, ближний свет фар, противотуманные фонари, подогрев заднего стекла, скорость вентилятора отопителя на 4 положение, магнитола. Пробывал включать в разном порядке. В последнем включении любого потребителя происходит плавание оборотов. Аккумулятор неделю назад заряжал, плотность 1.28-1.29, при всех включенных потребителях 13.73В на клеммах аккумулятора.
п1627кк
На форуме 7 лет
sigal2114 писал(а):при всех включенных потребителях 13.73В на клеммах аккумулятора.
sigal2114, это ниже плинтуса.
NAUexx писал(а):Лежит тебе дорога в гену/РН.
sigal2114
п1627кк писал(а):sigal2114 писал(а):при всех включенных потребителях 13.73В на клеммах аккумулятора.
поездим как есть тогда. вылезит наружу.
Добавлено спустя 10 минут 11 секунд:
Проблема за проблемой вышел на улицу слышу жжжжжжжж, подошёл к авто и вкрыше жжжужит не подетски. Разобрал плафон и увидел чёрную коробочку с вентилятором внутри. Отключил его так как жжжжжужит пипец, и при выключенном зажигании. Почему при выключенном зажигании жжужит? Я так понимаю это для отопителя приблуда? Если убрать совсем отопитель будет работать? Сталкиваюсь с этим впервые.
sigal2114 писал(а):это для отопителя приблуда?
Да.Это вентилятор термодатчика салона.
sigal2114 писал(а):Почему при выключенном зажигании жжужит?
Возможно блок САУО чудит.
sigal2114
т808 писал(а):Возможно блок САУО чудит.
Сама чёрная коробочка? где вентилятор стоит?
Это блок в консоли торпеды,в котором крутилки печки находятся.
All Exx64
Он через реле К6 запитан, а оно при отключенном зажигании не подает питание...если залипло - то еще и дворники будут работать.
sigal2114
не дворники не работают. если вырубить этот моторчик отопитель будет работать?
Nahblin89
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21104 1.6 16 клапанная 2006г.в.
Всем привет. Огромная просьба, помогите советом. ВАЗ 21104 16 клапанная, 1.6 2006г.в. ЭБУ Январь 7.2
1) подключили диагностический комп к обд, ошибок нет, нажимаю на газ преподаёт связь с компьютером, отпускаю снова появляется, газ тросиковый, нигде ни за что не цепляет. Датчики на дросселе новые, что за беда то такая ?
2) разгон бодрый, холостые хорошие не трясёт не троит, нажимаю на педаль газа, держу ровные обороты и начинаю потихоньку давить на педаль газа, машина начинает троить, обороты держаться на месте, сильнее надавливаю-взлетают вверх, так же и во время движения на одних оборотах держу подтраивает, Диагностика ошибок не показывает. Вот такая вторая беда. Что делать не знаю. Помогите пожалуйста
Nahblin89 писал(а):ВАЗ 21104 16 клапанная, 1.6 2006г.в. ЭБУ Январь 7.2
В профиль занеси.
Nahblin89 писал(а):нажимаю на педаль газа, держу ровные обороты и начинаю потихоньку давить на педаль газа, машина начинает троить, обороты держаться на месте, сильнее надавливаю-взлетают вверх, так же и во время движения на одних оборотах держу подтраивает,
Первые подозрения падают на систему зажигания.
Для начала нужно померить сопротивление каждого из ВВ проводов и желательно свечи заменить,
особенно если давно не менялись и их зазоры не проверялись.
Nahblin89
На форуме 6 лет
Катушки зажигания проверяли компьютером, полоска ровная без колебаний, свечи новые, зазоры выставляли. Возле фильтра датчик тоже поменял. Датчик кислорода прменял. Чек не горит ошибок нет.
Nahblin89!
т808 писал(а):сопротивление каждого из ВВ проводов
Nahblin89
На форуме 6 лет
Т808
Да, к каждому подсоединялись на заведённую проверяли, а ещё у меня паук стоит с одним датчиком кислорода, сказали поменять на 2х датчиковый, заказал, в конце недели придёт, поставлю, поеду снова к ним. Электрик ЭБУ скинул на Евро 0 , что то ему работа датчика не понравилась. Забыл в начале написать : перед тем как ехать к Диагносту, машина пока холодная работала идеально, тока прогреется обороты поднимались до 2000 и больше не спадали.
Nahblin89 писал(а):что за беда то такая ?
От тряски где-то пропадает какой-то контакт. Надо найти какой и где.
Вторая беда скорее всего происходит отсюда же.
Nahblin89 писал(а): паук стоит с одним датчиком кислорода, сказали поменять на 2х датчиковый, заказал
Зря, у Января 7.2 некуда подключать второй ДК. В принципе некуда, он рассчитан под 1 ДК.
Nahblin89 писал(а):Электрик ЭБУ скинул на Евро 0 , что то ему работа датчика не понравилась.
Не езди более к нему, дурак он (или сволочь).
Nahblin89
На форуме 6 лет
Больше не к кому ехать, другие вообще ничего не сделали,даже не пытались, а этот 2 дня ковырялся, блин, зря заказал паук. Спасибо.
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Значит нужно Евро 2 вернуть, и смотреть всю проводку ? Неделю владею машиной, вспомнил «добрым» словом всех предыдущих владельцев ))))
Nahblin89 писал(а):Да, к каждому подсоединялись на заведённую проверяли
Нужно взять мультиметр и,снимая каждый ВВ провод по очереди,замерить их сопротивление.
Или мультиметра нет?
Nahblin89
На форуме 6 лет
Nahblin89 писал(а):Больше не к кому ехать
Сам ремонтируй
Nahblin89 писал(а):Значит нужно Евро 2 вернуть, и смотреть всю проводку ?
Прошивку - да, надо вшить обычную заводскую без модернизаций. Или заведомо нормальную (если нужно - выложу), проводку смотреть не всю, а основные подозрительные места.
В частности:
1. Чёрные провода с круглыми клеммами, расположены с водительской стороны возле воздуховода дующего в ноги. Это основная "масса" мозгов, при плохом контакте могут быть косяки. Плюс ко всему вся железная рогатулина к которой прикручены эти провода должна иметь хороший контакт с кузовом, поэтому найти все гайки которыми она привинчена и протяни.
2. +12 постоянный. Идёт от плюсовой клеммы батарейки.
3. +12 от замка зажигания. Идёт непосредственно от замка через серый разъём от торпедного жгута проводки к жгуту движочному.
4. Ну и релюшки, расположенные возле мозгов, надо изучить, как и предохранители возле них.
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
Там нет проводов, там катушки
Nahblin89
На форуме 6 лет
Спасибо огромное, съезжу верну заводской евро 2. На выходных займусь проводкой.
