olegdj
Сломал шпильку крепления бензонасоса, что делать? При полном баке из под прокладки бежит бензин, замазал герметиком, но думаю бензин разъёст его, можно ли чтонибудь сделать?
zIBiT
Авто: vRS
Поздравляю с покупкой нового бензобака...
AIP
olegdj писал(а):Сломал шпильку крепления бензонасоса, что делать? При полном баке из под прокладки бежит бензин, замазал герметиком, но думаю бензин разъёст его, можно ли чтонибудь сделать?
Можно высверлить шпильку, нарезать резьбу (толщины фланца хватает) и по желанию либо шпильку ремонтную завернуть либо болтик. У самого два болта таких стоят.
volokh
ищи поиском здесь у "десятководов"
обсуждали уже. попробуй поиск под моим ником.
