дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
velja писал(а):Сегодня поехал в гараж и решил посмотреть свою старую рейку, которая стояла с завода и которую после переборки я поменял на новую. Разобрал полностью ее и что же я увидел........, а ничего: рейка в идеальном состоянии. Втулка после замены ни грамма не выработалась, прижим с нашлепками тоже. Пружина гайки жесткая, я сравнил с новой и на всякий случай поменял. Тарельчатая пружина в идеале. Все смазал не жалея мазуты, собрал, отрегулировал, осталось поменять короткий копак и хомуты поставить, и можно ставить смело на автомобиль. Что же тогда стучало и нахрена я купил новую рейку и поставил?! Следующим шагом будет замена нового на старое (но перебраное своими руками) и затем, если не исчезнут звуки, будем искать дальше.
Резиновый шарик в карданчике спасет
со времен первых 2108
Г.Андрей.Г.
Авто: ваз-21102. калина 11183 2008 г. BОSCH М7.9.7Е3\Е4.-Проданы................ В наличии Гранта 219170. 2018 г.в. люкс. ителма М74
Я тоже вчера с товарищем поменял рейку , брал ВАЗовскую 5 900 руб. Менял по причине стука , особенно при левом повороте .Жду тепла что бы посмотреть что там стучало. Установка конечно песня , сначала с час не могли соединить с карданчиком , потом х.з. как получилось. Всё остальное не сложно. Теперь рейка не стучит , НО при повороте влево под нагрузкой - справа всё равно слышен стук - дрибезжание , хоть и потише. На шрус не похоже.
Г.Андрей.Г.
Проехал 120 км и рейка застучала , люфта нет но при коротком качании руля тук-тук, тук-тук , это пи№дец какой то . Завтра поеду в магазин , не знаю что из этого выйдет , наверняка скажут , что сами сломали при установке , я в ах№е , какое говно нам продают.
Г.Андрей.Г. писал(а):Проехал 120 км и рейка застучала , люфта нет но при коротком качании руля тук-тук, тук-тук , это пи№дец какой то . Завтра поеду в магазин , не знаю что из этого выйдет , наверняка скажут , что сами сломали при установке , я в ах№е , какое г@$но нам продают.
ты уверен что это рейка?, а не крестовина в пром вале которая такое же говно как и сама рейка, только рейка живёт чуть больше чем пром вал.
Г.Андрей.Г.
Dranik писал(а):ты уверен что это рейка?
Нет не уверен , сегодня пролазил до куда достал ( снимать ЭУР не рискнул) Стук сильно слышно в салоне , под капотом намного тише и люфта нет и по кочкам не гремит. Обратился к знакомым автослесарям , тоже отказываются снимать эур для диагностики карданчика , поспрашаю автоэлектрика . Так , что точного диагноза пока нет.
Г.Андрей.Г. писал(а):сегодня пролазил до куда достал ( снимать ЭУР не рискнул) Стук сильно слышно в салоне , под капотом намного тише и люфта нет и по кочкам не гремит. Обратился к знакомым автослесарям , тоже отказываются снимать эур для диагностики карданчика , поспрашаю автоэлектрика . Так , что точного диагноза пока нет.
для диагностики крестовины ЭУР снимать и не нужно, при езде по неровностям положи одну руку на крестовину пром вала и если крестовина разбита а она скорее всего разбита потому что
Г.Андрей.Г. писал(а): Стук сильно слышно в салоне
то ты этот стук почувствуешь рукой.
На калине я менял товарищу пром вал, причём на свежей ещё тогда,
ЭУР снимается без проблем и пром вал меняется так же без проблем.
Поэтому не бойся, лезь и делай.
Авто: Два японских
С этими крестовинами тоже фиг поймешь.
Делали мне рейку. После начался стук в салоне. Прикладывал руку, ну крестовина. Купил крестовины, загнал машину знакомому. Снял вал, люфта нет
. Поставил вал обратно, стук пропал.
Видимо ослаб болт на шлицах. Но отдавало в крестовину.
До этого был люфт в редукторе эур, так тоже в крестовину отдавало. А знакомый диагностировал вообще, что рейка стучит.
Так что посмотри, хорошо ли прикручен кардан
Alexandr008 писал(а):С этими крестовинами тоже фиг поймешь.
Делали мне рейку. После начался стук в салоне. Прикладывал руку, ну крестовина. Купил крестовины, загнал машину знакомому. Снял вал, люфта нет . Поставил вал обратно, стук пропал.
всё норм, стук на машине в кресте идёт потому что плечо приложенное к крестовине гораздо сильнее плеча когда крестовина у тебя в руках, вот поэтому и ты в руках не чувствуешь стук в кресте.
В руках всегда крестовина целая будет и никакого стука в ней ты не услышишь если только она совсем в хлам не умерла.
Авто: Два японских
Ну так был бы люфт, который не почувствовали, стук бы не пропал
Г.Андрей.Г.
Dranik писал(а):В руках всегда крестовина целая будет и никакого стука в ней ты не услышишь если только она совсем в хлам не умерла
Вот , так и я не понял , вроде как чуть есть , а может показалось.
Dranik писал(а):ЭУР снимается без проблем и пром вал меняется так же без проблем.
Страшновато однако , а если уе*у ? Опыта такого нет , это не рейку перекинуть , тут электроника мля и не дешевая.
Г.Андрей.Г. писал(а):тут электроника мля и не дешевая.
клемму снял с АКБ, а дальше разъём отцепил от Эура и снимай, дальше только ключами ворочай и всё.
Авто: Два японских
Г.Андрей.Г. писал(а):Страшновато однако , а если уе*у ? Опыта такого нет , это не рейку перекинуть , тут электроника мля и не дешевая.
Я в тойоте праворукой эур вытащил, а ты тут в жигули боишься залезть
. Ни фига там сложного нет. Уе... ть там все не так и просто.
tim1202
Авто: гранта робот
Dranik писал(а):Г.Андрей.Г. писал(а):тут электроника мля и не дешевая.
зачем снимать эур? пром вал и так снимается!!! я в карданчик фторопласт запихнул. более 40 тыс проехал. тишина.
tim1202 писал(а):зачем снимать эур? пром вал и так снимается!!!
затем что промвалы разные бывают , составные или цельные и что там стоит у автора я в душе не грею, если составной ещё можно разобрать не снимая ЭУР , то с цельным такой фокус уже не пройдёт.
Хотя по идеи на Калине составной должен быть, но так как это Ваз тут вё что угодно можно ожидать.
tim1202
Авто: гранта робот
калина гранта заводские идут составные.
Г.Андрей.Г.
Жду тепла , а потом ..
Г.Андрей.Г.
Чудные дела , ни хреNа ещё не делал , а сук пропал , уже два дня тихо , на долго ли и что это было.
Базилио 55
Авто: 21043 была, 11183 есть.
Г.Андрей.Г.
Наверно тепло пришло, вот стук испугался и спрятался.
жигуль
На форуме 8 лет
Авто: Калино сарай 1173
Г.Андрей.Г. писал(а):Чудные дела , ни хреNа ещё не делал , а сук пропал , уже два дня тихо , на долго ли и что это было.
. А у меня появился какой то глухой одиночный стучок справа спереди при наезде на кочку. Периодически, не каждый раз.на подъемнике подёргал, пошатал, не нашел ниче. Будем ждать.
Базилио 55
жигуль
На форуме 8 лет
Базилио 55 писал(а):жигуль
Не в двери?
. Хм, хз.... А что в двери? тяги?
al08
жигуль писал(а):Базилио 55 писал(а):жигуль
Не в двери?
В петлях может стучать.
Базилио 55
У меня в правой было дело- открутился стеклоподъемник- а искал стук внизу.
жигуль
На форуме 8 лет
С/подъёмник вряд ли, а петли как вариант. Такой одиночный стучок с подхрустыванием. Завтра почищу-подмажу.
