Страница 150 из 200
Элементарно - замкнув отверткой на тяговом реле "папку" 50 с верхней шпилькой реле,на которую кабель с "+"АКБ прикручен.
Бывала такая фигня, как у Гарика, не раз... Решалось несильным ударом чем-то по втягивающему... Физику процесса так и не вкурил... supercool
Garik36
Во, пробовал это в прошлом году, стартер сразу заработал.
Добавлено спустя 26 секунд:
Значит, таки он?
Так всё срабатывало, после этого и с ключа работало...
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Garik36 писал(а):
Значит, таки он?
Логику включи... Замкнув сии контакты ты исключил из работы всё, что рулит стартером, и он заработал... Он ли виноват...??? Не-а... supercool
Потому что даже напряжение на клемме 50 не померил.
При старте...??? Не мерил... В одно лицо руки коротковаты... Very Happy
Есть подозрение, что надо просто вскрыть втягиваюшее и его таки обслужить... Very Happy
Garik36
Понял, буду дальше ковырять.
А в этом году забыл?
Память короткая,или ее Веста уже успела отбить?
Garik36 писал(а):
Значит, таки он?
Скорее всего замок не виноват.
Вероятнее на промежуточном реле контакты подгорели.
Если бы пораскинул мозгами,то и здесь нашел бы решение.
Рано. supercool
Garik36
Менял, но давно. Кстати, там с проводкой не все здорово, надо поковырять, но забываю facepalm
Стукнуть проще... Very Happy
Рано
Чё рано то...??? Лет 7 уже с тех пор... hehe
kazak1102 писал(а):
Чё рано то...?
Рано сразу тяговое реле разбирать,не убедившись,что оно виновато.
Менял... Но сказать, что что-то понял, так ничего не понял... "Визит-эффект" это у нас называлось... Всё сработало, а вот поэтому, или нет, ХЗ... Через время та же фигня... lol1
Вот это мультиметр и подсказал бы.
Как нибудь вернусь к этому вопросу в дороге...
Так оно ж как...??? Всё робить... А потом БАЦ, и глюк, и не к месту... Т.е. - не до мультика... hehe
Мультик в руки, всё робить... Very Happy
Это у тебя так было,а у Гарика :
Garik36 писал(а):
начал заводить - ни в какую. Только тихие щелчки (реле стартера, похоже), и все. Раза с десятого стартер заработал,
Вот в эти девять раз и нужно было мультиком тыкать.
Garik36
Стесняюсь спросить - куда именно?
Мерить после втягивающего, при ключе "на старт", и после реле стартера (на моторном щите) или на клемме управления втягивающего...
Последний раз редактировалось: kazak1102 (31 Марта 2019 22:11), всего редактировалось 1 раз
Garik36 писал(а):
Стесняюсь спросить
Не стесняйся - я не кусаюсь. nea
Garik36 писал(а):
куда именно?
Один щуп на массу стартера,а другой в задницу одетой на клемму 50 фишки.
Смотреть на мультиметр в момент,когда ключ в замке повернул на "стартер" и удерживаешь его.
Или перемычкой на реле стартера на клеммах катушки, чтоб в одно лицо... Very Happy
Ни в коем случае! nea
kazak1102 писал(а):
чтоб в одно лицо..
Чтобы в одно,нужно с промежуточной релюхи снять кожух и нажать пальцем на ярмо якоря,замыкая контакты.
А разница в чём...???
Цепь питания катушки реле стартера при клче в нейтрали в обрыве, суёшь туда +12 якорь реле срабатывает... Что в этом случае можно сломать, если другой конец провода в воздухе (в замке)...???
Ну если сюда "+" давать,то можно,а я думал ты хотел перемычку не на промежуточное,а на тяговое реле стартера делать.
А тогда ж я не проверю реле стартера... А надо... hehe
Оно ж щёлкает, а втягивающего не слышно... И тут вопрос, реле, или втягивающее клинит, а после удара попускает... Такой вывод и был сделан когда-то...
Решающий вопрос в другом - какое по величине напряжение доходит до клеммы 50 тягового реле.
Тогда ясно будет кто дурИт.
Ну ты ж знаешь уже, что я этого ещё не знаю... Pardon
Yurik 999
facepalm Так же в один момент начал отказывать стартер и так же лечилось легким ударом по втягивающему... В результате оказалось - предельный износ щеток... supercool Pardon
Страница 150 из 200
