паял оторванные провода, ЭБУ увидел датчик, АЦП меняется на холостом ходу 0.008-0.018 Вольт, газую - 0.85 В (или 0.085, точно не помню)
Какую нужно заливать?
ДМРВ не 037, как по стоку, а 116. Что с этим делать в заводской проше?
И создай отдельную тему про свою машину.
Фуллфлеш.
я уже не знаю даже, что писать в той новой теме и меня иногда ругают)))
На графиках постоянное напряжение 0.45 Вольт.
либо в прошивке криво обработан
смело ставить гбо2.
продолжает "рулить" впрыском по аварийным калибрам, т.е. без учёта сигнала с ДК
0,85 или 0,085?
гбо4 и без дк - мастер = дегенерат.
Так это, может "типа" не работает потому что программно выставлено постоянное напряжение и так же программно отшито, тоесть, сделано так, что бы не получал блок сигнала?
только вот учитывать в расчёте смеси не будет
Мертвая лямбда медленно реагирует.
Ты уж определись: 0,85 или 0,085?
бош 797,
эмулятор ДК
Зачем вообще убирать ДК
Будут ли какие то нюансы в работе авто при таком раскладе или не обращать внимание?
ты свой ДК не на те провода припаял
А где ж "правильную" фишку то найти?
Если "вникуда
тупо делаешь новый жгут.
концы от названных контактов
