Всем привет! покурил форум, нашел подобные темы, но не совсем то, что мне нужно!
Проблема заключается в том, что при запуске автомобиля генератор не возбуждается и горит лампа акб, после перегазовки до 2000к оборотов, лампа тухнет, гена начинает давать заряд., а бывает, что при запуске автомобиля, гена сразу начинает давать заряд. тоесть то дает то не дает при запуске!
курил интернет форумы, смотрел видео и прочее прочее, попробовав все, что говорили там, ничего не помогло. проверил щетки, кольца, все в норме. наткнулся на статью, как можно проверить провод возбуждения: типа отключить его - включить зажигание, лампа акб гореть не должна - замкнуть его на массу и если лампа акб загорелась, значит с проводом все в порядке! но вот у меня проблема, скинул я этот провод и включил зажигание, лампа все ровно горит.
в приборке лампа стоит 12V на 2 вата.
Кто что может подсказать еще, где какая проблема может быть? износ где то провода возбуждения или еще что то? Гена новый стоит, ремень натянут хорошо.
