Страница 166 из 200
Потому тебя и пытаю.
Ну, тв понял, что НАС вроде как нигде и нет... supercool
Понял.Печально это. cry
Понял.Печально это.
Но мы то есть... Может стать сюрпризом для некоторых... Very Happy
sandr38rus
Клеммы на шпильку В+ генератора не забыл прикрутить?
Действительно,прикрутил одну из двух и ищу куда делось электричество facepalm
В общем все собрал ,завел,зарядка пошла(на холодную 14.6-14.8:лосле прогрева 14,2 б/нагрузки на АКБ).Потом проверю с нагрузкой и утечку тока.
Проверь хотя бы загорается ли лампа АКБ,если фишку,снятую с D+ на массу замкнуть.
Это можно сделать даже без генератора,но скрутив вместе клеммы,снятые с шпильки В+.
Еще раз таким образом проверил,все равно в пол накала горит(может из-за того,что в приборке выпаяны три резистора) Pardon
Потому я тебя туда и послал.
Довольно приличный РН. Good
Приборка какая?Евро?
Маловероятно,но какие именно и зачем они выпаяны?
Yurik 999
Плохо. Значит где тоокисленый контакт и на нем идет потеря. Во влажую погоду может выйти боком.
Нет. они ни причем.
Проверь клемму в фишке, которая одевается на клемму D+ (как раз ее ты на массу и замыкал). У меня она окислилась в месте обжима провода, помогла только замена клеммы с отрезанием подгнившего куска провода.
И проверь провод массы АКБ-движок, он часто окисляется и сгнивает прямо внутри клеммы, которая прикручена к коробке.
Маловероятно!Тогда бы стартер не включался,а лампа АКБ этого даже не почувствовала.
Good
sandr38rus
Да она самая.
Здесь мне советовали,когда РН 9333.3702-04 устанавливал.
http://www.autolada.ru//files/img010_987x740_690.jpg
Хорошо.Попробую почистить,поджать.
Понятно.Эти резисторы,если выпаять,то тем более не будет влияния на горение лампы вполнакала.
sandr38rus
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=265978&start=1525
Блин ,не то хотел вставить. facepalm
Не важно,и так все понятно - суть та же,это удаление трех резисторов,сидящих на массе из цепи первичного возбуждения генератора.
V010
Привет! Под капотом стоит блок предохранителей от ГАЗ (на 4-ре предохранителя). Хочу запитать вентилятор охлаждения двигателя через этот блок предохранителей, но предохранители-вставки бывают только 30А (минимально), а стоковый предохранитель на вентиляторе = 20А.
30А перебор?
V010 писал(а):
30А перебор?
Можешь оставить на 30,а лучше в средней части вставки уменьши ее ширину на треть - получишь вставку на 20 Ампер.
V010
т.е. 30А можно спокойно ставить, ничем не грозит?
Не хотелось бы, думаю получится не точно.
Ничем не грозит.
Ну почему же?
Меришь ширину полоски штангенциркулем и надфилем уменьшаешь на треть.
Все просто,особенно,если предварительно эту вставку вытащить из блока.
evgeniy_k.
Собирался менять радиатор, ДАЗа хватило на пару месяцев, жесть, взял лузера.
И короче торопился и вместо зелёного g11 купил красный g12, не дорого, но но не выливать жетего теперь. Вчера слил на пол зелёный отовсюду, по темну ходил, да и во дворе срач, ручьи, смыло, потом залил воды, поработала малость, слил на ночь, -4 было, утром опять воды, до работы мылось, на работе в обед солью-залью и уже у дома солью и буду радиатор менять. Меня больше несливаемый остаток выгнать из печки беспокоит не лазя туды в сотый раз. Надеюсь хватит? Или все таки ещё из почки в конце слить сколько выйдет хотя бы из нижнего? Или не задуряться? Ну хватит антифриза не на 3-5 лет а на 2 да и шут с ним, там все рано малость сифонит судя по маслянистому налёту, вот еле еле, но ощущается что есть и не смывается с пальца.
торантино
В отличии от вас мы везде есть, а по факту живём как затерянные в бермудском треугольнике.
Что за едкий натрий у тебя был залит? wwow
Я недавно 10ку мыл после красного г12. Едкая гадость оказалась. 6ть раз мыл,жуть сколько ржы вышло. Я вообще понял так ,лучше тосола Дзержинского ничего нет. Тот нормально ходит в наших авто.
в обед солью-залью
Про соль не знаю,мне кажется только ржы ещё больше будет. Я мыл лимонкой из хоз мага. Три пачки хватило за глаза на ведро воды.
торантино писал(а):
Про соль не знаю
Прикалываешься? Smile
солью-залью
Имелось в виду слить-залить жижу, т.е. заполнить систему, слить для промывки простой водой.
торантино
Прикалываешься?
Слушай я в натуре про соль подумал. facepalm pst Ещё подумалось, что потом шишь её оттуда вымоешь. facepalm
Да я тоже... facepalm
Потом ещё раз перечитал... Ибо это бред - солью заполнять систему.
evgeniy_k.
Красный по ощущениям просто окрашивает всю несчесть и она прямо заметная заметная, там какой то хитрый присадка, сразу липнет и видно весь налет который было не видно при зелёных g11.
Радиатор стал потеть по уплотнительным резинкам трубок в торцах.
Кароче... Залил это красное амнище, оно само по себе не шибко прозрачное, температурные режимы я помню, посмотрю, если что - привет уксус или промывка какая типа лавра...
либо Дааз говно подвальное взял, хотя и Дааз сейчас не фонтан тоже, но всё же не подвальный Дааз ходит, либо пробка на расширительном бачке пипец какая не рабочая и держит давляк за пределами разума, по умолчанию она уже за пределами разума держит, поэтому если не выкинуть клапана с пробки радики можно менять так часто что может и надоесть.
взял лузера
Ещё не лучше facepalm если не засцыт сразу то замёрзнешь нахрен в первые морозы, а скорее всего и замёрзнешь и засцыт .
evgeniy_k.
Не печной, основной. Пробка ваговская миле, там около 1-1.2 держит и мощно сбрасывает. Бачок так не дуется как от наших))). Так что это дааз такой, и печной такой же был, но хоть года 2 продержался. Хотя лузера хз на сколько хватит, рамка вентиля не садилась, пришлось с натягом ставить. А печной даазовский приходится да...
Не печной, основной
без разницы какой что печь что основной, при дикой крышке писец придёт одинаково и тому и тому радику.
не удивительно что радик прожил
при таком давлении наше говно вообще страшно эксплуатировать Pardon
Выкинь клапана , залей качественный антифриз и забудешь про радики и сопли.
Ну выкидывать я бы не советовал клапана. А вот обрезать пружину до 0.4-0.5 очков можно
Страница 166 из 200
