Страница 112 из 120
dirton20 писал(а):
Тоесть, делать корректировки/таррировки на мозгах 8v и подстраивать для 16v до одного места?
В том и бяка что это не Январь, где путём перекидки калибровок можно заставить работать 8v мозги на 16v движке и наоборот. Здесь нужна или готовая прошивка (которых скорее всего нет, ибо мозг мозгоклюйный и вряд ли кто-то её делал), или другой мозг.
dirton20 писал(а):
Скорей не заработает, чем шиться откажется..
Аппаратно блоки похожи, может фокус и проканает.
Но на всякий случай в целях перестраховки желательно либо сначала найти где в продаже есть правильный мозг, чтоб если этот таки крякнет, сильно долго машина чтоб не простаивала.
dirton20
Пипец.. Не знаю готов ли я на такой отчаянный ход.. Денег то не мало прийдется на мозг отдать cry
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
Нашел я и один и второй мозг человек продает, 4500 рублей/шт
dirton20 писал(а):
Двиг менялся что-ли?
Или на свой блок 16-ти клапанную башку прикрутили.
Logis
Может крышка эбу не родная😁
dirton20
или наклейка, смех и грех, как говорят ROFL
но почему то не смешно мне Smile
возможно..эти все моменты хрен прокуришь в момент покупки, да еще и без опыта(((
крякнет он с концами если вдруг прошивка не зальется? Или по какой-то другой причине?
Ну почему же нет?
Если в ПТС и VIN модель авто именно 21103,то эти мозги не от нее.
А если например 21102,то нужно смотреть номер блока цилиндров - соответствует ли он документам.
Если соответствует,то на нем чужая голова.
dirton20
кстати, башку никто не крутил наверное, потому что на правом стакане все таки 2112 написано nea
Добавлено спустя 54 секунды:
я к этому больше склоняюсь, возможно родные сгорели и поставили че было..
dirton20
Архив скачал?
Вот теперь самые правильные действия: листай до стр.107, там начнётся распиновка блоков... Отзванивай все провода, особенно форсуночные. По результатам этой отзвонки поймёшь, какой блок нужен под твою косу и двигатель или чего переделать в косе так, чтоб она заработала на твоём мозге (с соответствующей прошивкой, есно). supercool
Тогда почему в профиле десятка?
А что же в ПТС за модель авто? Pardon
dirton20
21103, по вин коду "ХТА211030..." Pardon
А других вариантов нет.
Я современных цен не знаю, но у нас январи были дешевле вдвое, так что поищи ещё варианты.
Можно сказать что да.
dirton20
имеешь ввиду m7v08x04? у меня это все уже в голове не укладывается... Простите (ко всем обращение) что влез сюда с такой трабловой машиной.... cry знал бы что так будет, купил бы 2111 и не ипал мозг сейчас(((
Тебя трудно понять. Pardon
Все нормально!
На то и форум,чтобы любые косяки находить и устранять.
Последний раз редактировалось: т808 (05 Апреля 2019 13:51), всего редактировалось 1 раз
lol1 facepalm
dirton20
Есть на разборке 2112, пригнана с Литвы, вечером дадут ответ, какой конкретно блок стоит.. Цену назвал "я не знаю сколько он сейчас стоит, вы же узнавали?", говорю "каждый свою цену указывает, все зависит от человека", "ну, около 1к грн пусть (2000 рублей примерно), если подойдет"
Добавлено спустя 34 секунды:
Тебя трудно понять.
говорю как написано lol1
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
получается, что мозг от 8v все таки можно заставить работать, если переделать косу? И не убить при этом? Smile
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
На просторах интернета видел только серийную m7v08x04, фулл флеш нету. Так и должно быть?
dirton20 писал(а):
говорю как написано
Как же так?
В ПТС один VIN,а на стакане другой,да еще и от авто хетчбека?
Относительно этого не переживай точно, форум для того и нужен чтоб всякие интересные случаи разбирать Smile.
Можно, только не всякий мозг. Конкретно твой - скорее нельзя (лично я сильно глубоко тему с борщём 7.0 не рыл, не было такой необходимости, но при относительно поверхностных раскопках никогда и нигде не попадалось примеров такой адаптации; т.е. обычно берут января 5.1 и настраиваются на нём).
dirton20
не могу сказать точно, почему, но лично мне казалось, что на стакане пишется "2112" или "2110" в зависимости от двигателя)
Про вин и номера железяк вопросов при переоформлении не было nea
штекер по сути тот же, только меняются местами провода?
я вот не пойму, хоть стреляйте, почему такое различие и нужно конкретный блок, если провода то по выводам правильные все))
Потому что впрыск - это не только железки но ещё и программа управления железками. Программа эта написана под мотор совершенно другого типа.
--Х03 значит поищи.
dirton20
-Viewer- писал(а):
--Х03 значит поищи
нету фуллов, одни калибровки везде...
Есть:
m7v08v01.zip
Описание: download Скачать
Размер файла: 91.01 KB
Скачано: 54 раз(а)
dirton20
-Viewer- писал(а):
m7v08v01
это же не х03(4) Smile
dirton20 писал(а):
это же не х03(4)
Это, как выяснилось, более свежая Smile.
dirton20
и это, убить блок я наглухо убью, если вдруг прошивка зальется, но не станет?
мне просто вера не позволяет собственноручно погубить бедолагу..
Не знаю. Здесь всё чисто на твой страх и риск.
Мозг "убъётся" само собой не напрочь, но для его восстановления в случае отказа "выходить на связь" если прошивка зашьётся надо будет тащить его к какому нибудь занимающимся такой фигнёй "телемастеру", стОит такая процедура порядка 5 тыров (в россиянских деревянных), то есть экономически нерентабельно восстанавливать неподходящие мозги.
Страница 112 из 120
