Я сломал свою машину
В общем, сегодня поехал кататься, навалил по трассе 170 (по спидометру). На 5 передаче. Затем свернул на развязку, при переключении вниз мотор заглох. Пустил с передачи. После заметил, что звук его работы немного изменился. Встал на обочине. По звуку похоже, что троит. Подумал на свечу. Но вроде все на месте, все работает. Выключил, включил - вроде все норм. Поехал снова по трассе, разгоняется норм, но как-то стрекочет. Снова встал, и догадался погазовать. В общем, дымит из выхлопной. Дым не прямо сизый, но не похож на обычный пар. Поехал, при торможении двигателем и последующей прогазовке - дымит прямо вот заметно
Приехал в гараж, снова погазовал - все заволокло дымом. Померил компрессию - 14-12,5-6-13
Но! В третьем цилиндре у меня под свечой стоит ввертыш. И компрессию я в нем мерил последним, и АКБ уже подсела к этому моменту. Но опять же, дым...
В расширительном бачке пузырей не заметил, вони тоже нет, но антифриз вроде как потемнел немного. Но на пробой прокладки не похоже...
В общем, что-то не то с 3 цилиндром...
