Страница 2 из 2
Predator
Да сделал конечно.
Жорж
Сергей 22 писал(а):
У меня все разработалось и стало как раньше. Руль легко крутить и возвращается после поворота сам :cool:
щас-то как себя чувствует руль? поди так же разболтался, как и раньше был и рейка превратилась в струну от гитары и брыньчит на кочках?
хочу тоже подтянуть рейку, да боюсь навредить - подтянешь, а потом вообще разхлябается. рулевые наконечники только-только поменял, думал брыньчание исчезнет, а фиг там. Sad
Сергей 22
Нормально все. Руль сам выворачивает из поворотов, но и стуков нет.
Serg V. Dunin
Приветствую!
Вот сделал сход-развал после замены некоторых элементов передней подвести (верхние опоры, яйца, шаровые, сайленты и т.п.) и заметил что руль вправо крутится (поворачивается) полегче чем влево...
Подскажите как к этому относиться и что делать?
Спасибо!
Всех благ!
Юрец_31RUS
Добрый вечер!
Подскажите, пожалуйста, на сколько надо подтягивать рейку, а то постукивает. Там вроде кокой-то зазор нужно соблюсти. Хочу подтянуть самостоятельно, если не поможет, то буду делать.
-=Worm=-
на столько чтобы руль при выходе из поворота сам возвращался и не закусывало.
нет, обычно хватает чуть стронуть гайку.
слева оставили меньше регулировочных шайб на растяжке чем справа
никак, если переделывать, то потом по новой развал и схождение.
Юрец_31RUS
Спасибо -=Worm=-, буду пробовать чуток подтянуть.
Страница 2 из 2
