brickbazuka
Пару месяцев назад был сделан кап ремонт КПП, заменены все синхронизаторы и подшипники( как сказали в сервисе остальное в порядке), залито масло zic g-ep 80w-90 синтетика, также заменено сцепление в сборе, хрустят передачи 2, иногда 3 с легких хрустом входит, первая раз через раз тоже издаёт звук похожий на хруст, подскажите в чем может быть проблема?
мертвая голова
Может сцепа не отрегулирована ? Если с ней все пучком, то придётся ру гаться с мастерами ?
brickbazuka
Попробую отрегулировать сам
mig-13
Сцепление здесь ни при чем. Если есть проблема со сцеплением, то на неё сразу же реагирует шестерня заднего хода, которая не имеет синхронизатора.
В данном случае проблема в сборке вторичного вала. Пока не поздно воспользуйся гарантией.
мертвая голова
mig-13
Аесли недовыжем ? Задняя будет втыкаться туго и с хрустом всегда, а остальные через раз. Ну и ТС покрутив гайки сцепы думаю уже понял что она непричем.)))
mig-13
А если недовыжим, то не дай Бог такого клиента...
