Страница 169 из 200
Vik
Huyan писал(а):
по одной свечи жи не продаются, а зачем полный комплект покупать Wink
Обычно продаются поштучно. Не на всех же моторах ровно 4 свечи Wink
Можно поменять пассажирское и водительское сиденье местами? Smile
Vik
Suse, по крепежу - можно, он симметричный. Но ручки регулировки неудобно окажутся.
А приклепанные к ним защелки ремней безопасности где окажутся? Wink
Vik
т808, а разве они не на тунель пола прикручены?
Так только на древних Самарах,вернее Спутниках,было.
Про ремни забыл cry они не на винтах? Замки же меняются?
можно.
это не беда, на многих ино, на Шевике в частности регулировка спинки со стороны тонеля, по мне так удобнее, чем возле стойки когда крутилка находится.
Suse писал(а):
Про ремни забыл они не на винтах? Замки же меняются?
замки перекинешь, сам замок с поводком прикручивается болтом к сидению.Посмотри на другой стороне есть ли отверстие с резьбой чтоб перекинуть ремень и вперёд.
TDream
Негромкий высокочастотный противный свист/скрежет на грани частотного диапазона слышимости при работе горячего двигателя. Слышен при открытом капоте. Направление не определяется. При прослушке не ролик, не помпа, не подшипники гены. Это чё может быть? Smile
торантино
Сцепу выжимаешь,то же самое? Что то где то скребёт. Отведи лапку выжима сцепления от корзины.Крышку ГРМ скинь,кулачки осмотри. Померь давлёнку манометром. Скинь фишку возбуждения генератора,послушай.
TDream
От сцепы не зависит.
Хороший знакомый позавчера клапана регил, криминала не заметил. А я просил его осмотреть.
Гена всю жизнь чуть пищит, но на другой, более низкой, частоте.
Есть смысл? Лампа не горит, при запуске гаснет быстро. Замерю.
Как-то резко появилось. Приехал клапана регить, открыли капот, а тут нежданчик. Неделю назад ничего подобного не было. Pardon
TDream писал(а):
Это чё может быть?
Возьми кусок шланга и через него слушай.
TDream
торантино
Так на всякий случай. Ещё иногда кольца о гильзы такой звук издают.
Eddie
Что это было?
Ровно месяц проработал термостат новый Gates.
Сегодня начал перегреваться мотор.
Минуту едешь, температура растет сильно.
Смотрю. Всю жидкость выдавливает в бачек.
Минуту жду. Открываю крышку бачка.
Жидкость уходит в двигатель.
Температура нормализуется.
Через пару минут снова.
Пропеллер включил напрямую.
Верхний патрубок радиатора горячий, нижний холодный.
Короче, поменял термостат на типа родной АвтоВаз. Оказалось Прамо.
Все прошло.
Вопрос. Почему выдавливало жидкость в бачек?
Заклинило термос на малом круге?
Цифры по БК встудию.
Eddie
Давай без цифр.
В бачке все кипит. Жидкость поднимается, заполняя бачек.
Через минуту открываешь расширительный бачек, за 10 секунд жидкость уходит в движок.
Температура падает до нормы.
Eddie писал(а):
Давай без цифр.
Я гадать не умею,а для решения этой проблемы необходимы данные иначе запросто мотор запорешь.
Alexandr972
У меня при прогреве от 30-50 градусов примерно. Гену откидывал. Ролик менял. Все облазил. Х.з. Грешу на рхх ещё он у меня китайский Аврора. Может так воздух дросселирует.
торантино
Если при этом-
Значит нет циркуляции по большому кругу,что то с термосом. У тебя корпус термоса сток,без всяких там извращений?
Eddie
Без извращений.
Замена термостата практически нового решила проблему.
Просто мне показалось странным, что в радиатор горячая жидкость идет. Карлсон работает и охлаждает. А дальше в термос жидкость не проходит.
Собрались советчики. Советы были от воздушной пробки до прогара прокладки. Smile
Короче, даже в "проверенных" магазинах всяких левых запчастей полно.
wwow
Врёте, батенька... Smile
Ты ещё в 17-ом годе отписывался в теме про свист ДПКВ. Wink
Ещё могут щётки по кольцам так противно "шуршать".
Родной термос в пачке лада имижд Томпсон авто
TDream
Врёте, батенька...
Неа. То другой свист, другой тональности и не такой противный. Он и сейчас есть. Забил, вроде как гена Pardon
Как найду что это - отпишусь. Пока некогда.
Последний раз редактировалось: TDream (22 Апреля 2019 13:19), всего редактировалось 1 раз
TDream, ну, тогда пробуй РН заменить. Может у подменного щётки не будут шуршать... ну или будут, но по-другому. Pardon
Ещё, если не лень, скинь ремешок гены и внимательно на свету рассмотри его внутреннюю поверхность на предмет вкраплений мелких камушков и песка, они также могут по шкивам скрести.
Страница 169 из 200
