Страница 3 из 3
Samuraii
Всем доброго здравия! Случилась неприятность, поехал, заглушил не надолго, а потом завести не смог, БН вроде не гудит при включении, не горит, машина 2115, 8-кл. 2002г. Прошу вас помочь советом с чего начать диагностику
Samuraii писал(а):
, не горит
Что не горит? Pardon
Samuraii
Чек не горит Wink Спасибо что ответил, так рад видеть тебя Т808
Yurik 999
Samuraii
Главное реле, предохранители рядом с ним проверял?
Пока рано.
Samuraii писал(а):
Чек не горит
Только ЧЕК не горит?
А приборы и лампочки масла с АКБ нормально работают при включении зажигания?
Стартер тоже крутит?
Samuraii
Чек не горит, все приборы, лампочки масла и АКБ работают хорошо при включении зажигания, стартер крутит бодро
Хорошо и полно ответил.
Теперь тебе понадобится пробник с маленькой обычной,или светодиодной лампочкой.
Откручивай правую боковушку у консоли,чтобы добраться к мозгам и релюшкам,но не они тебе нужны.
Ищи болтающийся там 8-ми контактный разъем.
Вот этот-
Но сначала можно еще проще - проверь лампочкой наличие питания на колодке Модуля Зажигания при включенном зажигании.
Размер файла: 103.54 KB
Просмотрено: 121 раз(а)
Так вроде же было что бн не жужжит.
Зажужжит когда найдем и устраним неисправность. Wink
Samuraii
Ура! Машина починена, не исправность была в плохом контакте предохранителя верхнего, их видно на фото последнем т808
. Всем огромное спасибо не равнодушным, в особенности т808
Good
Страница 3 из 3
