Hollywood
Здравствуйте! При замене пластиковой втулки на металлическую, за торпедой со стороны пассажира, обломал шпильку крепления консоли ЭБУ. Подскажите варианты ремонта ее.
Благодарю, за ранее!
Размер файла: 73.32 KB
Просмотрено: 111 раз(а)
Просверлить и закрепить болтом с гайкой.
Hollywood
Хорошо, только я трудно представляю, где выйдет сверло со стороны ДВС. То есть, не получится ли так, что я просверлив отверстие упрусь в рейку?
Если не уверен в результате,то оставь эту шпильку как есть,а клеммы закрепи на другую надежную массу кузова.
Hollywood
Я бы с удовольствием! Но из-за этой шпильки теперь вся консоль на которой держится блок управления болтается и гремит. Я так понимаю, что идеальный вариант - это скидывать торпедо и ремонтировать, а заодно и укреплять всю конструкцию?
Слишком трудоемко.
Попытайся все же определить куда вылезет сверло,если просверлить остаток шпильки.
По моему должно нормально получиться,а корпус рейки с зазором от кузова висит.
Hollywood
Слишком трудоемко.
Спасибо, буду пробовать!
