dr_maks писал(а):ну потребление тока
Вот это другое дело!
"Напругой" обычно напряжение обзывают,но уж никак не величину тока.
dr_maks писал(а):светодиоды же меньше должны потреблять. или нет?
Конечно меньше!Даже раз в десять,потому и придется в К4 деталюшки перепаивать иначе индикатор неисправности ламп будет зажигаться.
Но учти,что данные лампы ДВУХНИТЕВЫЕ!
Найдешь такие светодиодные?
dr_maks писал(а):Получается нужно проверить все задние лампы
Проще всего это сделать нажав на тормоз и сравнив интенсивность свечения всех четырех ламп.
Если увидишь,что хоть одна из них горит явно тусклее остальных,то она и "перевернута".
После включи габариты.Именно эта лампочка будет гореть намного ярче других.
dr_maks писал(а):заменить кнопку
Конечно.
dr_maks писал(а):заизолировать розовый провод?
А вот его необходимо проверить по всей длине в жгуте,что довольно сложно.
В подобных случаях опытные автоэлектрики откусывают этот провод на обоих его концах и протягивают новый,желательно того же цвета и сечением чуть потолще.
