Страница 99 из 119
Kirill111
А кайф в чем? В осознании того что стоит ХТ? 63
Killer Speed
Меньше температура, меньше греется кулёк, меньше температура на впуске, меньше режутся углы зажигания, лучше валит. Из неочевидного - меньше греется подкапотка, дольше будет жить пластик, резинотехнические изделия и проводка.
"ох уж эти турбострадания" (с)
Kirill111
Ну погоди, на температуру кулька температура ОЖ влияет совсем уж незначительно, не? Да и все остальное - ты там чо, на 10 градусов или более снизил темпу?
Так то я сам раздумываю установить холодный термос, но прям какого-то прихода чтоб ощутить. Кроме разве что радости от прикрученной нестоковой детали. Razz
Killer Speed
Ну да, на 10 градусов gpn
Ну хз как на твоём моторе, на 1,8 тси вообще на хх 107 градусов нормальная температура facepalm при том, что там половина мотора пластиковая - имхо это за гранью добра и зла. Но сделано вроде как для снижения трения и уменьшения выбросов pst
Kirill111
У меня 105 на хх норма
Санёг
Так у тебя же кулек воздух воздух ?
Как он связан с температурой жижи ?
Kirill111
Вот и я о том же, практически никак
AxL
Многие холодный термос ставят якобы из за преждевременного старения масла, с нашими интервплами замены в 7-8 т.км это вообще актуально? У некоторых к этому пробегу вообще масло обновляется на половину 63
Killer Speed
он стоит в одном бутерброде с маслорадиатором и основным радиатором.
скорее всего да, выигрыш будет максимум те же 10 градусов.
Долбодятел
так он же стоит наверняка перед всем этим пирогом
AxL
К гадалке не ходи supercool
Другой вопрос, если у него с радиатора ОЖ теперь тепла больше отводится, благодаря холодному термосу, значит на ХХ на интеркуллер больше паразитного тепла попадет и соответственно температура впуска даже повыше будет Razz
maclein
AxL
На хх там и давки нет, турба не дует нет тепла
Я се помню на турбодевятос корячил регулируемый термостат, хошь он холодный хошь как сток на зиму
Kirill111
90-93 золотая середина, и зимой тепло, и летом не кипит bboyan
Killer Speed
в середине пирога lol1
скорее всего так. Сейчас при включенном климате эту проблему решают вентиляторы, работающие на первой скорости. А без климата чтоб работало - надо снижать температуру включения вениляторов в прошивке.
Victkh
Холодный термос у меня например снижает примерно на 15 градусов температуру на впуске. Разумеется в пробке или = толкании на низких скоростях, при езде по трассе никакой выгоды не будет. Самая противная штука - когда на перегретом моторе со стоковым термосом со светофора после пробки жмешь в пол, углы откатываются и мощи нифига нет.
А вообще оптимально жидкостные кулеры вхреначить.
Долбодятел
в середине пирога
facepalm сааб как обычно
AxL
в середине пирога
---> кондей ---> кулек---> ОЖ
Если так, то это и на вагах также Pardon
Tony999io
facepalm
он стоит перед радиатором ож
хз как на 9-5 на 9к 2 термоса
82 и 89
я беру 89
все валит даже в жару
Добавлено спустя 56 секунд:
в середине пирога
да везде так же
птицо видно опять в яме грунтовой верховодки перепил
Killer Speed
Вот, оно самое.
Tony999io писал(а):
я беру 89
Ну хз. У вас на 9к и поршни в поддон не стекают. Стоковый для 9-5 на 89 градусов. Я поставил от митсубиши на 81, ещё в запасе лежит от 9к на 82 и от ауди без клапана на печку тоже на 82. По каталогу в этом типоразмере есть ещё на 68 и на 98 градусов, хз для чего они - может для слишком жарких и слишком холодных климатов.
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Гур->масло->кондей->кулек->ож
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
85-90 Wink
У меня сейчас получается снижено до максимума возможного на штатной прошивке - трионик с 75 емнип считает мотор полностью прогретым.
AxL
.Killer Speed
Если у тебя кроме кондея (который в принципе дэцельный и можно наверное им пренебреч) ещё столько всего стоит, тогда о каком снижении Твпуска можно говорить?
Тут походу кулер выносить надо в бампер как на злых тазах Good
Долбодятел
Tony999io писал(а):
да везде так же
где везде то? на бехе кулек стоит перед радиаторами, это шведы походу с похмела придумывали
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
если че на вагах кулек вообще жидкостный
RoN
У меня на мке термос на 79 gpn .
В любом случае чем холоднее тем дольше всякая резина проживет под капотом, имха.
П.с. зимой не холодно если чё.
AxL
Долбодятел
Есть и жидкостные и воздушные.
На 1,4 т в поло гт жидкостной. На 1,8 воздушный Pardon
Tony999io
Tony999io писал(а):
да везде так же
ну на бехе кондей в диковинку
оттого и веслами окошки откроют hehe
Victkh
У меня термос на 80 стоит, плюс включение вентилятора сделано на 88 вместо 105 стандартных
И еще проводка, важное замечание cry
При 105 градусах проводка просто начинает рассыпаться от касаний за 8-10 лет.
Страница 99 из 119
