CapitanS
Вчера менял левую шаровую. Когда вытаскивал старую начал проворачивать руль. И она то ли зацепилась за кожух тормозного диска то ли еще что. В общем левый привод выдвинулся немного наружу и потекло масло из коробки. Я его пихнул обратно течь прекратилась. Поставил новую шаровую. Немного проехал на машине. Ничего не шумит при поворотах. Как быть уверенным в том что привод и внутренний ШРУС встали на место ?. Масло доливать или поменять полностью ? Машина прошла 50000 км.
Mikhail_Sh
фиксируется ШРУС круглым кольцом в канавке, когда вталкивал оно должно защелкнуться это достигается толчком ШРУСА с усилием
CapitanS
На счет щелчка не уверен. Был ли он. Сейчас как то можно понять все правильно встало на места или нет. Или разбирать надо. Посторонних звуков а приводах нет.
Достаточно долить на 150-200 мЛ выше метки МАХ.
Можно.Визуально сравни расстояние от грязеотражательного кольца ШРУСа до корпуса коробки справа и слева.
Если одинаковые расстояния,значит ШРУС сел на место.
CapitanS
Спасибо. Сегодня посмотрю. Знать бы еще какое масло доливать. Что там было залито с завода. Хотя может и поменять полностью. По цвету оно темноватое. Не черное конечно.
С завода?Это 6 лет назад?
Тогда-
CapitanS писал(а):
поменять полностью.
однозначно! supercool
