kosticbv
Авто: ВАЗ 21723
Доброе время суток. Вылезла такая ошибка Р0343, это датчик положения коленвала или датчик фаз? Тот что впереди на двигателе? Или тот что снизу? Заранее спасибо.
ДФ. Тот что спереди, не внизу.
Буйный
Авто: Приора-универсал
kosticbv
Авто: ВАЗ 21723
А кто может подсказать последовательность работ при замене датчика ФАЗ? Приора с ГУР, туда нельзя подлесть так как генератор мешает. Отламывать датчик не хочется.
Авто: Passat B5 1.8T AEB
kosticbv
Не снимая генератора менять очень непросто и новый датчик можно прикрутить только один передний болт. Последовательность следующая: выкручиваешь передний болт, выламываешь старый датчик, выкручиваешь задний болт с обломком датчика. Ставишь новый, прикручиваешь передний болт.
Со снятым геной (точно не помню, но кронштейн тоже надо отвинчивать) проще, доступ появляется к обоим болтам.
TRAКTOR
Во-во. С месяц назад накрылся стоковый датчик фаз. 150тыс прошёл. Купил новый, а сегодня снова ошибка по нему вылезла.
Я старый снимал как описали выше, а на новом на заднем ухе паз под болт сделал и затягивал на передний.
Может подскажешь какой брать чтобы не умирал раз в месяц?
TRAКTOR писал(а):Может подскажешь какой брать чтобы не умирал раз в месяц?
Лет несколько назад приличными считались калужские ("Автоэлектроника"), но как они сейчас - не знаю.
TRAКTOR
Спасибо!
Как раз такой вчера в магаз дали. Сегодня-завтра буду ставить
