алекс спб писал(а):Это от старости такой характер,или от юности?
Не кипи.
Я ж как лучше хотел. Тема то, в общем то, не дурна, есть тут чо поиметь (в хорошем смысле
)... Ток бессистемная, хаос какой-то.
Упорядочить бы тут всё.
Как в жизни.хаос
Не киплю.ну ты же сам начал
Какой вопрос,такой ответ
А правила,они для дураков в жизни пишутся.чтобы дров не наломали.не надо жить по чужим правилам
алекс спб писал(а):Какой вопрос,такой ответ
Так где почитать про твои "мытарства" с трапецией?
алекс спб писал(а):правила,они для дураков в жизни пишутся.
Не надо обобщать... Работаю в такой сфере, где правила натурально пишутся кровью... и их нарушения к этой самой крови, бывает, приводят далеко не дураки, а пох.изм уверившихся в своих возможностях "профессионалов".
алекс спб писал(а):не надо жить по чужим правилам
Создай свой ресурс, там и "изливайся".
Logis
Или трапеция с десятки старой или смазать там все надо и это, воды на стекло налей с мылом) Я с магазина поставил новую десятую. Так дворник на большой скорости стучит об правый и дверь касается с установки(люфт исключен).
Ушло 4 мм масла по щупу.пробег 150 км
Мотор раскатывается,легче набирает обороты и чуть лучше тянуть стал
Через 5 т норм сменить масло?
По трапеции,не хочу щас складываться.переварю рычаг моторчика
алекс спб писал(а):Через 5 т норм сменить масло?
5-7 тыс.км. нормально.
алекс спб писал(а):переварю рычаг моторчика
А не проще рычаг только водительского дворника в Z изогнуть?
Он "укоротится" и щетка увеличит угол очистки.
Тогда трапецию снимать придётся,на 2111 я не смог его так просто снять.а рычаг моторчика снимается легче
Щас кстати подключил клапан адсорбера,как было,шланг во выпуск,так заглох на перекрестке.и тянуть с места стала хуже
Если шланг обратно на улицу бросить,ничего страшного?
алекс спб писал(а):рычаг моторчика снимается легче
Весомый аргумент!
Необходимо лишь учесть,что при этом и правая щетка увеличит свой ход.
Приехал на работу,обнулил контроллер через Штат,чтобы увидел клапан адсорбера и по нему считал
Пришла детонация на х ходу.3 запуска,прогазовки,не уходит.бенз 95й
Что делать?
1973qwert
Авто: Ваз 21901
логично предположить что через пять тысяч будет долито пять литров, как в той песне про вечную песню и батарейку.
Снял шланг адсорбера,заткнул штуцер,завожу- детонации нет
1973qwert
Логично.выбор какой?
Езжу ежкдневно через две затяжные горки
Так вот,8 клоп на них внатяг на 4й,2-2.5т оборотов,тянет лучше.и это 1.5 ха(на 92м)
Может канеш 16рь раскатается,( на 95м),но пока вот так
Как мотор прогреется,после 40-50 мин езды,работает как-то туго.как будто бензин детонирует.калильное зажигание типа.хотя по бк держит 90-95гр
1973qwert
Авто: Ваз 21901
алекс спб писал(а):Снял шланг адсорбера,заткнул штуцер,завожу- детонации нет
1973qwert
не менять до тех пор пока жрать не перестанет.
Спиди Гоньсчег
Авто: Румын с ромбиком
чёт по свечам не скажешь что масло берёт... нормальные чистые свечи.
от масла , такая шубка неравномерная белая на них нарастает .
можт замерил как то не точно , щуп не довставил и т.п ?
Добавлено спустя 3 минуты:
Добавлено спустя 5 минут 55 секунд:
хотя пробег маловат ... возможно ещё нарастёт... 😁
В инете почитал,оказывается,если тупит на горячую,это кислородник подыхает.он учитывается после полного прогрева,контроль по термодатчику гбц
Причём оба кичлородника корректирует смесь,а не первый
Спиди Гоньсчег
на горячую всегда у всех тупее едет.
датчик температуры впускного воздуха тоже вносит лепту.
чем жарче в подкапотке тем беднее смесь .
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
а Дк включается в работу от 50 градусов примерно.
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 340ткм
Выкинь второй кислородник через обманку. Или прошей, отключив прохладно.
Спиди Гоньсчег
второй датчик тоже может влиять но не на всех Эбу он это делает.
в конкретно твоём мозге м73 вполне возможно он смесь и не регулирует ...
Да,наверно придётся таки искать резисторы для обманки.каждую поездку за 40 минут вылетает ошибка
Причём в бк есть,на приборку чек не выкидывает.странно
Проехал ещё 70 км.масло по щупу пол уровня.долил.
Кажется решил проблему с ошибкой Дк2- поставил угловой адаптер с мини катализатором(1200р),прежняя обманка(400р) не помогала.
Проехал пока 60 км,час езды,не даёт ошибку
Ну и свечи сменил вчера.стала строить на горячую.ездил то на старых
Взял Энгельс а17дврм,их хвалят в инете,на уровне Нжк,только вдвое дешевле
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
Andrey163 писал(а):алекс спб
Яж писал,отключить пятера в сервисе
Щас нет на это денег
Добавлено спустя 1 минуту:
1973qwert писал(а):алекс спб писал(а):Снял шланг адсорбера,заткнул штуцер,завожу- детонации нет
1973qwert
И положить вкладыши и постель гбц
Andrey163
Я с этой обманкой пол года проездил, без ошибки, пока руки не дошли прошиться на прошивку без второго датчика.
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Че у вас за цены на сраный М73
https://www.drive2.ru/users/phant0mspb/
Спроси цену у человека. Онлайн за 5к катает, а уж сраный дк отключить
Andrey163
Да видел я эту схему обманки.эти резюки,как хлеб,вавтозапчачтях не продаются.я ваще хз где их искать
Да и решил вопрос вроде.
Надо сделать дворники,выкинуть гомотрос сцепы с автоаодводом,(цуко нет полного хода педали,она ниже на 1.5см тормозной,запас вверх есть,но не держат зубчики,если рукой поднять)
Andrey163
Да кто тебе готовую продаст
на работе никто б не собрал что ли схему эту? Вот в жизнь не поверю.
Andrey163
Из чего? У нас нет элементной базы
Andrey163
Ты горсть деталей принеси, а там соберут
расходов на сотку
