Страница 2 из 3
v258 писал(а):
Патрубки мягче не стали
Когда сие состояние окончательно надоест Smile, напоминаю, что решение всех проблем (ну за исключением перегрева в жару с кондеем) СОД давно изобретено:
v258
как это поможет против разрыва патрубков или радиатора? Wink думаю чутка подрезать пружину на пробке и успокоиться
ЗЫ: решение с вколхоживанием посторонних бачков мне известно, но, как ни странно, мне таки важен датчик уровня ОЖ Smile
TDream
С родной крышкой давка была ~1,6атм, с новой, после подрезки, получилось ~0,7атм. Распирать бачок перестало. На улице +37С, кипения, существенного поднятия уровня ОЖ не наблюдается.
Работающая как положено крышка Smile.
Если поглядеть на картинку повнимательнее, на бачке присутствует разъем как раз от датчика уровня, поэтому если удлинить хвостик и подпаять к нему парочку клемм (или подобрать штатную "вилку") - будет и датчик. Правда опыт пользования показал, что нахрен датчик не нужен.
v258
Это да, но она вполне помогает и со штатным бачком Smile
да не, нужен, сколько раз уже о проблемах предупреждал. Что ни говори, а заглядывать под капот перед каждой поездкой может быть и правильно, но крайне непрактично
В том и фигня, что проблем с нормальным бачком и крышкой нету. Ващще нету, т.е. с декабря 2012-го по август 2015-го за много-много тыщ килОметров самопроизвольно утекло максимум 100 г ОЖ. Я понимаю, что поверить в такое очень тяжело Smile, но тем не менее так бывает.
С другой стороны это дело скучное, романтики никакой, да. То ли дело перебирать гoвнокрышки, регулярно менять говнoбачки, менять проссавшиеся радики и посреди дороги надевать слетевшие шланги и бегать на ближайшую заправку в срочных поисках ОЖ или хотя бы дистиллировки на заливку. Расстаться с этими привычками под силу далеко не каждому Smile.
v258
-Viewer- писал(а):
Расстаться с этими привычками под силу далеко не каждому .
Очень греет душу чувство собственной исключительности? supercool
Верно, с исправной СОД проблем нету, совсем нету. Поэтому делать из ваза недоиномарку не вижу смысла Wink
Нет, просто возмущает баранство отдельных индивидуумов, у которых даже через руки не доходят простые вещи.
v258
-Viewer- писал(а):
просто возмущает
ничего, с возрастом это пройдет... возможно Wink
dirton20
Появилась проблема после простоя авто: стала крышка пропускать, ну думаю ладно, там резинка порвана немного была, заменил крышку, давление все равно не держит. Когда ставлю крышку закручиваю до момента, пока перестанет под ней шипеть при надавливании патрубка радиатора. Вместе с этим сопливит радиатор. Куда давление то девается? Или оно вообще не создается?
Соответственно с этим температура в движении 90-95 на скорости 120-140 в 1/3 педали (если конечно это имеет значение). Крышку заменил после того, как закипел по городу (вентилятор сработал, но т.к. давления нету, всем понятно почему закипел)
TDream
dirton20 писал(а):
сопливит радиатор
Wink
dirton20
изза этой хни улетают сразу 1-1.2 атмы? wwow
А что же ты хочешь,если
Откуда давлению взяться? Pardon
dirton20
Так вот и вопрос, радиатор только сопливит (основной), и немножко сопливит редуктор газовый (на днях займусь устранением, но и с "сопливым" редуктором давление хорошо держала со старой крышкой) Pardon Неужели так стравливает давление?
dirton20 писал(а):
радиатор только сопливит(основной), Неужели так стравливает давление?
Конечно нет!Иначе вместе с давлением "стравило" бы и антифриз.
Возьми насос и выясни.Там дел на 5 минут.
dirton20
выясни
Завтра попробую, сегодня машина уже спит Wink
4K6RMA
а что за ОЖ залита? я убрал пружинки с крышки, т.е. еду без давления и Феликс залитый не кипит до срабатывания карлсона над уровнем океана до 1000м , выше в горах уже кипит хорошенько, там или давление или постоянно включенный карлсон.
dirton20
4K6RMA писал(а):
а что за ОЖ залита
производителя не помню, но G12 (без "+"). Не представляю, как вообще без давления по городу ездить. Разве что опускать температуру срабатывания карлсона до 95 гр.
По проблеме: заменил радиатор (поставил фирму ПОАР, вроде так называется, Россия, Санкт-Петербург, на базаре таких уже нету), проблема ушла.. По дороге температура держится 90-95, по городу ессесно карлсон, но антифриз не бурлит и уровень не поднимается от нагрева (прогрел до срабатывания карлсона, это около 102 гр, и пошел смотреть, все ок). Видимо или радик забит был, или так давление сбрасывал, ИМХО nea
По поводу того, что по дороге 95 гр - такое возможно и это нормально? или же смотреть в сторону термоса (стоит старого образца, от классики, на патрубках)? Вот думаю разобрать и вынуть середину, а корпус оставить, т.е. пустышку сделать Smile
Если это на БК видишь,то многовато.
По указателю приборки такие вещи не определяют!
Если бы он от классики был,то на трассе температура выше 81-82 градусов вообще не поднялась бы.
Смотри на дне термостата - скорее всего увидишь 2110-ххххххх
wwow
И вскипятишь двигатель!
dirton20
я когда шнур подключал, сравнивал температуру в программе (ОпенДиаг) и на приборке, разница в ~5 гр (на приборке 90, по факту 95), так и ориентируюсь Wink
Если это на БК
у меня БК такого не показывает, хотя наверное нужно протянуть провод от ДТОЖ к БК...
А причина того? я на классике как раз так и делал, все норм было, летом пустой, зимой нормальный ставил Smile
На его корпусе всмысле?
Если тебя это устраивает.....
Значит у тебя не БК,а МК (маршрутный компьютер),а это игрушка.
dirton20 писал(а):
А причина того?
Все по малому кругу пойдет,а не через радиатор.
Брехня! Таких чудес не бывает.Физику не обманешь.
dirton20 писал(а):
На его корпусе в смысле?
Так понятнее?
Развернуть
dirton20
потому и вопрос, потому что не устраивает 95 гр на ходу nea хотя чаще 92 где-то..
именно
Ну не знаю, не кипел ни разу. Или ты думаешь, что тут одни вруны собираются? Wink
Добавлено спустя 20 секунд:
Так понятнее?
на много
Скорее слабо разбирающиеся в вопросах люди.
Ну сделай так и на матрехе - увидим что получится,
а то потом выяснится,что шайба была.
dirton20
потому и пришел с вопросом, можно ли так сделать Wink я вынимал термоэлемент по совету бывалых (в лице отца), не кипел, но дольше прогревалась, т.к. сразу с радиатора было. Да, по законам физики, ОЖ должна вроде бы как по малому кругу фигачить, но: когда авто прогревается, термостат закрыт. Доходя до рабочей температуры по-техоньку открывается, и есть же некоторые моменты, когда термостат приоткрыт/призакрыт, при этом температура поддерживается. И когда двиг остывает, то термостат закрывается, открывая малый круг (подмешивая ОЖ большой и малый). Так вот если представить, что термостат призакрыт (происходит подмес), но отверстие больше в несколько раз (собсно, если вынять термоэлемент), то в теории можно увидеть, что машина будет "холоднее". Единственное вот что: как будет обстоять это все в пределах города в пробке, т.к. при стандарте термостат полностью открыт и охлаждение через радиатор, а в моем случае получится подмес кипятка nea
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
слабо разбирающиеся
Не отрецаю. Но речь была за "брехню", испытанную на практике на матрехе, а не по поводу "подскажите, если вынять..." Wink
Эта "теория" ошибочная.Будет с точностью наоборот.
Вытряхивай внутренности из термостата и ставь его - проверим эту "теорию".
Страница 2 из 3
