Страница 155 из 200
Garik36
Лысик писал(а):
при таком раскладе проще взять грантовский низ и высокий блок
Новый блок лучше, но два вопроса: как его снимать/ставить (хотя можно купить или взять в аренду небольшой тельфер), и как потом его регистрировать в ГИБДД? Регистрация золотой выйдет facepalm
Какой блок...??? Нафига блок...???
Снимай череп, диагностируй... lol1
Блок он уже захотел менять... hehe
Кладёшь под мотор камеру (от ЗИЛа, к примеру), на неё щит, камеру качаешь, щит приподнимает мотор... С помощью балки под капотом подвешиваешь мотор, откручиваешь и отвязываешь, спускаешь камеру... Сборка в обратном порядке... supercool
Зачем новый блок то? Вскрой и погляди Smile расточка и поршня, 5 тыщ и снова валить lol1
торантино
Он однако хочет вернуться к стоку. supercool
$@#Y@
Он хочет блок от москвича Pardon
По частям: сперва снимаешь ГБЦ и всё с ней связанное, затем блок. Вытаскивать целиком даже не пытайся - с твоим инструментарием и навыками это бессмысленное занятие.
P.S. Ну и если вариант с азербайджанцами решительно не нравится и ты твёрдо вознамерился чиниться, то могу оказать практическую помощь, при условии, конечно, что ты повезёшь движок или 2 фрагмента движка за ~296 км в одну сторону.
Garik36
торантино
В Москвиче кстати блок лёгкий. Я всё с него лишнее скидывал, а потом просто руками выдёргивал.
Garik36
Алюминий Good
к истокам ? Так там 1.5 и гбц от восмерки не подойдет cry хотя можно собрать мощный узам 1.8 Smile
Тогда уж 2.0.
И пару к146х
Хотя народ на 41ые январи ставил, узам емнип вроде 1.8, 2.0 это ф3р Razz
Suse писал(а):
узам емнип вроде 1.8 2.0 это ф3р
Про рено речи нет.
УЗАМ это и 1,5 и 1,7 и 1,8 и 2,0 тоже (УЗАМ 3320).
https://www.zr.ru/content/articles/4808-o_silnom_uzame_zamolvite_slovo/
При желании можно сваять и больше:
https://www.drive2.ru/l/514973/
торантино
Я имел ввиду на сток двигатель 21083.
Машина давно снята с производства. Те 41е и Святогоры что остались,имеют как правило плачевный вид. Гнили они просто ужасно и никакие обработки не спасали. Запчастей нет.Не вижу никакого смысла вкладывать в его тюнинг бабосы. Неуклюжий он как и Орбита с любым двигателем. Если только так,на любителя.
торантино
Ну не с любым.У меня 1,7 стоял,но когда прохватил на Святогора с реношным это было в кайф.Если бы москвич выпускали,в гробу бы видел эти жигули.[/list]
2,0 и 2,3 дристали раньше, были не сильно надежные...и 100 лошадей..хз стоит ли оно того
торантино
витмар писал(а):
Ну не с любым.
Дело не в мощности,хотя и в ней то же. У 41го плохая развесовка по осям. Большой свес двигателя за переднюю ось. Корма легкая. Машина опасная в эксплуатации по скользкой дороге и неровной то же. Рычаги передней подвески держатся на стабилизаторе поперечной устойчивости,который постоянно гуляет поперечно кузову и продольно то же. facepalm Ни о какой нормальной геометрии колёс речи быть не может. Мыло мыльное двумя словами. Она постоянно уходит при резком повороте вправо или влево. И лишь спустя время возвращается,опять же примерно, на своё место.
Тормоза просто ужасные,постоянно брякают. Машина сырая и как её пустили в производство непонятно. Pardon Святогор немного лучше, но не намного.
Вроде вполне себе автомобиль, по трассе как корабль, в городе и вмповорпатах притензий нет Smile
$@#Y@
Суся, какой сейчас год???!!!! 1111 facepalm
Smile 2019 Smile это не бездушное полоситан
торантино
Как корабль по прямой.На этом всё. В повороте на скользкой дороге ,в городе например под 90гр. на перекрёстке,зад может легко завернуть вперёд переда. Как такое возможно? Я куй знает,но это так. Пуля со смещённым центром тяжести,это о нём. Поэтому на нём лучше не гонять, а ползать. Так же много аварий когда по колее зимой едут и морда остаётся в колее,а задок только чуть наедет на бровку и начинается жопопляс который трудно охладить. Руль у него тупой на отклик,с большим запаздыванием. Приходится ехать по колеям тихо и крайне осторожно. Там где девятка просто едет и ей пофиг. Цой разбился думаю по этой же причине. Погнал не имея опыта вождения на нём.
Лысик
Никак. И не надо это. Снимать с учета когда для утиля пойдешь, свой в багажник положишь Smile
высокий 197.3 supercool чтоб собрать нормальный крутильный 1.6 Smile 82*133.3*75.6. А не искать где б взять поршни со смещением 2,3, да и приход больше.
Лысик писал(а):
высокий 197.3
Рано... Рано об этом... Very Happy
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Да и... Всё по-норвой, бложк, шатуны с поршнями, поршня небось грантовские втыковые...??? Very Happy
Лысик писал(а):
высокий 197.3
Это рост Гарика что-ли? Pardon
Лысик писал(а):
высокий 197.3
Две десятки приписал, всего-то... Very Happy
Страница 155 из 200
