h2so4-bryansk
реально ли самому поставить распредвал какой нить спортивный самому?
zlexx
Почти так же как заменить старый на новый. Если смогеш , то и тюненый поставишь. Правда лучше выбрать, для которого не нужна разрезная шестерня(шкив Варнье), -это проще.
Cox
а для каких не нужна шестерня? Very Happy
zlexx
По идее нужна для всех, но есть валы допускающие установку без шестерни.
Kirill111
Перекрытие не настроишь... В фазы не попадешь. Только приблизительно. 8-)
Serduk
Если именно СПОРТИВНЫЙ а не тюнинговый то вряд ли т.к. там и пружины другие, и толкатели котоыре надо настраивать... а если чтото пониже то возможно.
Ещё моменты - если полнобазный то проблем особых нету - снял один вал и поставил другой. А если неполнобазный, то ИМХО наврядли т.к. рассухаривать надо. ИМХО ниасилишь.
Это легко
Чё за бред то шестерня нужна для любого вала если хочешь настроить ПОНОРМАЛЬНОМУ двиг то без неё не обойтись, правда все настраивать наугад под себя. ИМХО не правильно. Как правильно говорить не буду т.к. долго и влом.
Cox
Я о том и говорил, что шестерня всегда нужна, но именно для отстройки.
В общем сейчас уже по-моему все ясно с валами. Для гражданских 59й. А так конечно мечтаем об эМках и оборотах от 3000.)
Санёг
для тех у кого не указан подъём в перекрытии, а жопометр не протюнен Very Happy
Serduk
Даже я не понял Smile
Санёг
если для вала не указан подъём клапана в перекрытии то шестернёй ты его будешьнастраивать по жопометру(едет-не едет) вот для таких валов она вобщемто ненужна.
Sol
А что никто про чиповку не вспоминает? Имхо, под новую железку программу подкорректировать придется. Или нет?
СЕРГЕЙ-21099
59 гражданский это Мастер мотор , "окб динамика" или чей? что с ХХ на валах таких, а именно на карбовых ТаЗиках ? кто нить на машине с ГБО ставил такой вал?
Serduk
Некотоыре фирмы вообще не указывают этот параметр. И что же делать? К примеру валы НУДЖИН вобще не писали вроде такой инфы...
Поставиь нуждин 10.93 и не парься.
СЕРГЕЙ-21099
нуждинские уже проверенные хош сказать? где чтиво по им есть то? а то тут читал на сайте что без переделки гбц перекрытие 9,7 вроде максимум что дозволенно...а тут я так пон 10,93 или не так? поясните чайнику то... :grin:
вот ссылочка однако: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=85357
dima-apple
http://www.kolobok80.ru/price_list.html инфа по нуждину
зы не забывайте ,что не все валы ложатся без проблем в головку , может придется снять лишнее с гбц.
Serduk
ХМ... вроде только для 16-клапанных необходимо снималь лишнее... у 8-вольтовых такого по идее не наблюдается. Confused
dima-apple
возможно ,не сталкивался с 8 в
СЕРГЕЙ-21099
а что такое калибровка блоку упр. двигателя? чиповка? у меня карб вобщето... Sad
Serduk
Да это чиповка. Тогда тебе надо с карбом поколдовать! 8-)
Санёг
Ну и ставить по стандартным меткам, а что предлагаешь по жопометру ну уперёд, Нуждин кстати предоставляет эту велечину 8-)
В этом ничего страшного нет, полчаса-час работы дрелью и готово.
Не стоит также забывать что тотже нуждин неполнобазный вал, и под такие валы требуются ещё некоторые доработки.
dima-apple
А что еще нужно ? если нуждин 10.65 ставить на 16в , помойму надо только доработать головку ,чтобы вал мог там проворачиваться , толкатели стандарт (покрайней мере у нге она сайте так написано)
Санёг
если немного подумать, представить что такое неполнобазные валы, и как работает гидравлический толкатель, то всё становится ясно.
Serduk
Когда я глядел её не было. А сейчас уже появилась. 8-)
Ты имеешь ввиду поставить подпятники? Или ещё какие-нибудь другие доработки сделать???
dima-apple
А на гидрики ставятся подпятники?
зы всегда думал ,что они нужны для регулировки зазоров на 8в
Serduk
По идее да. ПОдпятники же недваются на головку ножки клапана. Это ведь не шайба (раньше сам так думал).
А что разве клапан на гидрикакх будет подругому выглядеть, чем на толкателях?
