Страница 3 из 3
svarnoi
Не могу удержаться
В 2011 или 10м,купил новый таз в возрасте 10 лет.через полгода выкинул штатные трубки все и поставил медь.отжал 150т пробега и пару раз менял передние тормозилки и задние
Все откручивается
svarnoi
Да Ты рисковый. Smile Что от ВАЗа осталось на днище ,порогах и дверях через 10 лет.лохмотья? Там все надо уже менять и дно переваривать.
svarnoi
Фартовый gpn жив до сих пор
Zibnow
А с медными трубками бывает что нибудь?
Victkh
Да, тоже гниют, может чуть дольше, чем стальные.
На 10 лет точно хватает
svarnoi
Ща тока вернулся с парковки.Снимал на ниссане сначале переднее по том заднее колесо. Эту зиму что то люто лили совсем.У меня даже спереди разломалась одна пружинка которая колодки поджимает сверху и снизу.
Колодки снял посмотреть и почистить ,суппорт проверить.Стал пружинку чистить железной щеткой-тыгдых и одно ухо прижимное отвалилось.
Хорошо запасные есть.До дому дошел и взял одно бэушное.Заодно медную смазку-спрэй.Под пластины набрызгал чтоб колодки после зимы не скрипели. .
Но больше заепся с барабаном тормозным. На бэхе то легко-там диск сзади а тут барабан млять.И у него выработка.Сдергиваться не хотел,там сзади окошко регулировочное есть чтоб колодки свести.Хрена там.Ну взял два болта 8-ки и стал спрессовывать.Крутил вертел и так риска на барабане глубокая на краю образовалась и не дает ему сойти.Ну епанул и по ободу опстукивая снял таки его.правда все пружины боковые развалились с солдатиков падлы.Ну хрен с ними я его как автомат калашникова этот механизм собираю .В барабане черным черно,весьсука ржавый.Хотя менял не так давно.
Скреб -чистил скреб опятьчистил.риску напильником стачивал.
Вобщем хорошо что цилиндры штатные посля такого пробега хорошего как новые.Даже не сопливятся.А вот разжимная планка с регулятором покрылась белесой солью собянинской которая как известно всепроникающая. Покасобрал пружинки то да се уже темнеет.
Плюнул выругался на дорожных пидорасов по матушке.колесо накинул проехал два круга по парковке и поставил сбоку.Дочь права получит скоро пусть ездиет.Но сначала я торм.трубки там поменяю от греха. supercool Глянул и понял что сняв левое колесо вполне можно открутить передние магистральные штуцера на которые меня в сервисе на снятие подрамника пытались развести.
zmey999
старый ты не трубки меняй а машину facepalm а ты как хотел то - птушники тоже жрать хотят - и в клубах яйцами трясти и чикс клеить facepalm
Vert Shkan
Знакомо. Это времена меняются. По миру шагает век потребления и машины он не оставил стороной. Если раньше возится со старым оборудованием было нормой, то теперь за это ставят повышенную цену. Pardon
Была e36 для души, но неасилил cry . Самому возиться нет времени. А на СТО выкатывают вот такие вот суммы.
Страница 3 из 3
