AND517
Авто: 2115. Была. когда то
Думаю замутить в предбаннике. Сейчас имеем черновой пол из доски 50. Бросить 50 мм пеноплекса, дальше фанеру, а вот дальнейший пирог придумать не могу. Чистовое покрытие тонкий линолеум, нагреватель пленочный. Режим работы: попарились, отдохнули в предбаннике и ушли. Нужен будет в осенне весенне зимний период. С кафелем заморачиваться не хочу. Баня само собой через узо подключена. Мысли есть, как правильно сделать? На расход электричества насрать.
poliman
Я таки разумею шо надо ложыть 2 слоя ацл листа по 10мм каждый
Сверху арм стяжку и Эл пол
Апосля плитку
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
poliman писал(а):Я таки разумею шо надо ложыть 2 слоя ацл листа по 10мм каждый
Апосля плитку
керня.под пленочный пол это лишнее.
Гравитационку от котла со сливом на пол в бане после работы.зимой.надёжно и дешево
Dangerous
Авто: Гольф 3 AGG 95г.
AND517 писал(а):а вот дальнейший пирог придумать не могу.
Пропку наклей, штоп мокрому не буксовать.
Сверху ковёр Романыча.
Между брусьями в полтос её развести металлопластом 22 или выше,шаг 10 см,сверху фанеру 8 мм в два слоя и линолеум
mogert
Авто: Sportage 2.0 AWD 2014
ну накуй электричество в бане.
Olegan-TLT
Если эпизодичекие заезды зимой весной осенью, в смысле тепло только тогда, когда понаезжаете - то имхо нафиг никакие пеноплексы не нужны. Вреда больше. Протопить пол нормально не протопите. Влажность по отъезду не выведете. Гнить это все будет очень быстро (грибок пойдет). Засыпки трамбовки, черный пол, пленочный нагрев и далее по вкусу.
Если постоянно какое то тепло будет держаться, то другое дело. Там уже варианты есть.
zmey999
Авто: Флагман альбинос , лыжи Peltonen и велосипед Cтартон
AND517 писал(а):Думаю замутить в предбаннике. Сейчас имеем черновой пол из доски 50. Бросить 50 мм пеноплекса, дальше фанеру, а вот дальнейший пирог придумать не могу. Чистовое покрытие тонкий линолеум, нагреватель пленочный. Режим работы: попарились, отдохнули в предбаннике и ушли. Нужен будет в осенне весенне зимний период. С кафелем заморачиваться не хочу. Баня само собой через узо подключена. Мысли есть, как правильно сделать? На расход электричества насрать.
пеноплекс в баню ты серьезно?
спалишь ишо. в валенках ходи
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
mogert писал(а):ну н...й электричество в бане.
Никакого электричества, только газ!
Dangerous
Яков_Лещ писал(а):только газ!
Штоп быстро - хлор.
Авто: LADA GFL110
AND517 писал(а):На расход электричества насрать.
надо бы б сообщить Д. А. Медведеву
