Andrey163
Авто: KS0Y5-42-02K 173ткм
Лежандр писал(а):Итак, еще одна мутная капля в банку-копилку злопихателей... Маааленькая.
Замена сайлентблоков реактивной тяги задней подвески. З/ч 750р, работа 2 тыр..За откручивание 20 лет не трогавшихся болтов да гаек оно и недорого считаю..
Ленивец машину вместе с резинками меняет
Andrey163
Я в курсе...
Но если для него мизерная сумма в двадцатку есть проблема - реально ему лучше ходить пешком, к чему он пока и пришел. Могу только посочувствовать...
OLGERT
Лежандр писал(а): З/ч 750р,
Сайленты на
Хонду 750 рублей?
Либо брехня, либо кетай голимый.
wirtgen
Либо с космича подобрал
Продолжим мелочиться..Заменил крышку трамблера после очередного отказа завестись с полпинка после дождичка в прошлый четверг. Отказ-то я вылечил в 5 сек. специальным баллончиком, но осадочек остался, потому как не впервой, надоело. Провода менял, ну теперь крышку попробую. Цена вопроса 2750 оригинал, нинада мне китайщины в этом вопросе. Экзист со второй попытки привез ( первая была поломатая) . Повозился полчаса и сам поставил).
Санёг
Шел 2019 год, крышки трамблеров в ассортименте
Санёг писал(а):Шел 2019 год, крышки трамблеров в ассортименте
Да, штук пять-семь предлагалось на выбор..
З.Ы. Работает - чего от него еще нужно?..
Некрофобы, ау!
Бегите лить **** из ведра...
И явила тачка свои японские капризы в глухих лесах тверской области...
( ну есть у неё такая привычка - если что ломается, так не дома а у черта на рогах). При подъезде к рыбе начал раздаваться до боли знакомый скрежет металла о металл - гигнулась тормозная колодка, как несколько позже оказалось передняя... Ну поскольку в тех краях рыба и белые грибы водится, а запчасти к хондам вряд ли - было решено ехать до москвы как есть...Итого 450км по возможности не пользуясь педалью тормоза. И еще 400 после возвращения - опять супернеотложный визит в Тверь и обратно, через полсуток после приезда..Ни с чем я вам скажу не сравнимые ощущения - езда без полноценных тормозов...По пустой трассе так-сяк, по городу так ездить - вспоминаешь весь свой матерный лексикон в первые 5 минут..Сравнимо только с ездой из тех же пердей на девятке с полетевшим сцеплением..
Диску понятное дело приснился полярный зверь..Но ничего, 8 тыр запчасти TRW ( два диска и колодки), пятерка визит к соседним официалам, три часа - и я снова на нормальных колесах..Чего официалы - до них 7 минут езды и три светофора, а до механика-частника полгорода..
А всего-то требовалось вовремя колодки поменять.
Вова Длинный писал(а):А всего-то требовалось вовремя колодки поменять.
Где-то ты прав, но при смене резины весной смотрел колодки - они производили таки нормальное впечатление, а наездил - то сущий мизер - 2-3 тык может....
З.Ы. Да, ежли б диски не менять - мог бы почти 6 тыр сьекономить - три бензобака или 4 похода за продуктами...
eugene-vaz
Авто: вялый хэтчбек
Замена дисков и колодок 5?
Живут же люди!
Санёг
Вся соль в том, что не важно стоит машина или ездит, все ломается.
А поскольку выезды эпизодически и в перди, то не удивительно что отваливается все в пердях.
А подход в стиле еще походит, приводит к последствиям как у аффтара
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
В следующий раз отъепнет задний сальник, будет в лесу с грибами масло искать
eugene-vaz
Официальный дилер...
мой-то механик сделал бы гораздо дешевле, но толкаться по пробкам к нему..
, лучше уж этим переплатить ну и плюс гарантия наличия з/ч если что, у него -то какого специального болта допустим может и не оказаться...( например колхозили сами когда кат выбивали).
Добавлено спустя 58 секунд:
Санёг
Масло я буду искать не среди грибов, а в багажнике... И точно найду, на сей раз литра 2 запаса там было...
wirtgen
Так написал бы что за колодки , производитель .как гикнулась , стёрлась или накладка отклеилась . Самому пора менять но как то лень .
wirtgen писал(а):Лежандр
Новые TRW, а старые я и знать не знаю, их еще прежний хозяин ставил страшно сказать когда - до 2013г...
Похоже остаток все же отклеился, три уцелевших как-то не до мяса стерты были, миллиметра по 3-5 там оставалось, одна уже голая железка..
Долбодятел
Авто: TSI миллионник
так вы ж кроильщики все, что хондоводы что тойотодрочеры
Andrey163
Долбодятел писал(а):Вова Длинный писал(а):А всего-то требовалось вовремя колодки поменять.
надо было просто под остатки колодок дощечки подложить, в лесу ж был, можно было б сделать, ехал бы на полноценных задних тормозах
и за цилиндры передние спокоен, не выдавит
Долбодятел
а вы не.? моете сетку, при забитом фильтре (при этом утверждаете, что фильтра нет)
Не спорь с дураком. Сначала он опустит тебя до своего уровня, а потом задавит опытом. (с)
Долбодятел
Alexandr008 писал(а):Долбодятел
понимаю, тойотоводы сетку не моют и колодки не меняют, пока металлом по металлу скоблить не начнет. а потом можно буртик болгаркой подточить и еще 200к проехать
maclein
Ты всех то под одну ....
Долбодятел писал(а):тойотоводы сетку не моют
конечно не моют. меняют каждые 50-60 тык (вместо мануальных 80 ти)
а некроильщики начинают сетки мыть, когда троить начинает
Долбодятел
Alexandr008 писал(а):Долбодятел писал(а):тойотоводы сетку не моют
я б тоже поменял если б она менялась
а вот в том что ты менял бы бензонасос с встроенным фильтром раз в 50к, я очень сильно сомневаюсь
Долбодятел
Ленивец писал(а):Напомните мне, кто на наепнутом бублике ездил тут?
тут 90% на нем ездят, а чинит его только дятел, ибо шарит
